I dati punto di Excel possono essere importati in un modello di settore . È possibile importare un intero file di Excel o solo le colonne selezionate.
Importazione Excel |
Descrizione |
Importazione Excel (diretta) |
Consente di importare i dati dai file di Excel. |
Aggiornamento Excel (diretto) |
Aggiorna i dati sulle entità geografiche dai file Excel. I nuovi valori verranno caricati dal file di Excel. Contrassegnare le colonne chiave con il carattere #. Tutti i campi utilizzati per la ricerca (condizione di ricerca WHERE) devono essere preceduti dal segno #. Se il file di Excel contiene un campo #, in AutoCAD Map 3D viene eseguito un aggiornamento anziché un'importazione. |
Per le classi di entità punto è possibile importare o aggiornare i dati della geometria del punto. Utilizzare GEOM.X e GEOM.Y. come nomi di colonne nel foglio di Excel.
Se gli anni vengono importati in formato a due cifre, i due numeri mancanti vengono aggiunti in questo modo: per numeri fino a 50, l'anno viene salvato come 20xx. Per i numeri superiori a 50, l'anno viene salvato come 19xx. Ad esempio, 50 diventa 2050; 49 diventa 2049; 51 diventa 1951.
Se non è selezionato alcun intervallo di celle o se viene selezionata solo una cella, la selezione avviene dalla cella A1 all'ultima trovata. In genere, non è necessario selezionare alcuna cella.
È inoltre possibile aggiornare i dati del modello di settore tramite Excel.
Nell'esempio vengono descritte le modalità di aggiornamento della classe di entità geografiche TREE. L'attributo TREE_NAME viene aggiornato per tutti i record il cui valore IDE è incluso nel file di Excel.
#FID TREE_NAME
1 quercia
2 pino
Durante l'importazione da Excel vengono elaborati i comandi seguenti:
Update TREE set TREE_NAME='oak' where ID=1; Update TREE set TREE_NAME='pine' where ID=2;
Nell'esempio vengono descritte le modalità di aggiornamento della classe di entità geografiche TREE. L'attributo CATEGORIA viene aggiornato con un valore più preciso in base al TIPO, ad esempio TIPO = 1 = quercia e TIPO = 2 = pino.
#CATEGORIA #CATEGORIA TIPO
albero 1 albero caduco
albero 2 conifera
Update TREE set CATEGORY='deciduous tree' where CATEGORY='tree' and TYPE=1; Update TREE set CATEGORY='conifer' where CATEGORY ='tree' and TYPE=2;
