Esercizio 1: Aggiunta di layer da confrontare
Per iniziare un'analisi di overlay, connettersi ai layer messi a confronto e aggiungerli ad una Carta.
Come aggiungere i layer da confrontare
  1. Se non è già stato fatto, copiare i file di esempio delle esercitazioni in una directory del proprio disco rigido.
  2. Avviare AutoCAD Map 3D e creare una Carta utilizzando il modello map2d.dwt.
  3. Assegnare un Sistema di Coordinate alla nuova Carta.
    • Fare clic su scheda Impostazione Cartagruppo Sistema di coordinateAssegna.
      È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Carta corrente per impostare il Sistema di Coordinate della Carta geotopografica nell'Area di lavoro.
    • Specificare il Sistema di Coordinate CA-I.
  4. Connettersi al primo archivio dati.
    • Fare clic su scheda Iniziogruppo DatiConnetti.
    • Nella finestra Connessione dati, in Connessioni dati per provider, selezionare Aggiungi connessione SDF.
    • Fare clic su accanto al campo File di origine e aprire la cartella in cui sono stati copiati i file di esempio.
    • Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file FLOODZONE.SDF e fare clic su Apri.
    • Nella finestra Connessione dati, fare clic su Connetti.
    • Nella finestra Connessione dati, fare clic su Aggiungi a Carta.
  5. Connettersi al secondo archivio dati.
    • Con la finestra Connessione dati ancora aperta, in Connessioni dati per provider, riselezionare Aggiungi connessione SDF.
    • Nella finestra di dialogo Apri, selezionare il file E_ZONE.SDF e fare clic su Apri.
  6. Fare clic su Salva con nome. Nella cartella delle esercitazioni, assegnare il nome AnalyzeMapOverlay.dwg al file e fare clic su OK.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Uso di un overlay per confrontare due layer.
