Visualizzare le proprietà dell'entità geografica o dell'oggetto della Carta selezionato nella tavolozza Proprietà.
La tavolozza Proprietà
Nella tavolozza Proprietà sono elencate le impostazioni correnti delle proprietà dell'oggetto o del gruppo di oggetti selezionato. Per gli oggetti della Carta, è possibile intervenire su qualsiasi proprietà che sia modificabile mediante la specifica di un nuovo valore. Per le entità geografiche, è possibile modificare i valori degli attributi ma non la geometria.
Quando si selezionano più oggetti, nella tavolozza Proprietà vengono visualizzate solo le proprietà comuni a tutti gli oggetti del gruppo selezionato.
Quando non si seleziona alcun oggetto o entità geografica, nella tavolozza Proprietà vengono visualizzate solo le proprietà Generale, Visualizzazione 3D, Stile di stampa, Vista e Varie del layer corrente. Se si seleziona un layer entità geografica in Gestione visualizzazioni, vengono visualizzati il nome e il titolo del layer. Per i layer di Carte, vengono visualizzate le proprietà Elemento e Origine elemento.
Gli oggetti della Carta appartenenti ad una classe di oggetti presentano altre informazioni nella scheda Classe di oggetti. Utilizzare la scheda Visualizzazione per visualizzare la Carta di origine di un oggetto della Carta o per modificare l'anteprima del layer di oggetti.
Come utilizzare la tavolozza Proprietà per applicare gli stili agli oggetti della Carta
Viene visualizzata la finestra Proprietà rapide. Se invece si desidera visualizzare tutte le proprietà, aprire la tavolozza Proprietà.
Viene visualizzata la tavolozza Proprietà.
Le strade sono oggetti di un disegno AutoCAD. La selezione corrente è definita come polilinea. Per gli oggetti della Carta, è possibile formattare alcune proprietà utilizzando la tavolozza Proprietà.
Con il cursore posizionato nella Carta geotopografica, premere Esc per visualizzare i risultati.
gruppo Layer AutoCAD
Proprietà layer. Fare clic nel campo Colore per il layer 0, contenente le strade, selezionare un colore e fare clic su OK. Il colore di tutte le strade viene modificato nel colore selezionato.
Come modificare le proprietà delle entità geografiche nella tavolozza Proprietà
Nella scheda Progetto vengono visualizzate le proprietà dell'entità geografica.
Per procedere con questa panoramica di AutoCAD Map 3D, passare a Tabella dati, moduli e visualizzazione dati
