Esercizio 3: Aggiunta di classi di oggetti al file di definizione
È possibile aggiungere altre classi di oggetti al file di definizione della classe di oggetti , anche da una Carta differente. Quando si associa il file di definizione risultante ad una Carta, tutte le definizioni di classe risultano disponibili.
Nota:
Per questo esercizio viene utilizzato il file di definizione della classe di oggetti MyDefinition.xml, creato in Esercizio 1: Creazione del file di definizione della classe di oggetti.
Come aggiungere una classe di oggetti ad un file di definizione esistente
  1. Aprire il file Classify_Parcels.dwg. Fare clic su ApriCarta.
  2. Nella scheda Area di lavoro del riquadro Attività, fare clic con il pulsante destro del mouse su Classi di oggetti e scegliere Associa file di definizione.
  3. Spostarsi sul file di definizione della classe di oggetti creato in precedenza (MyDefinition.xml) e aprirlo.
  4. Nella scheda Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse su Classi di oggetti e scegliere Definisci classe di oggetti.
  5. Selezionare una particella come oggetto modello per questa classe di oggetti e premere INVIO.
  6. Nella finestra di dialogo Definisci classificazione oggetti, specificare Parcels come nome della classe di oggetti e selezionare la casella più in alto nell'elenco Tipi di oggetto.
  7. Fare clic sulla scheda Elenco delle proprietà e selezionare le proprietà da includere in questa classe di oggetti.
    • Selezionare un gruppo di proprietà generali e assegnare i valori di default nel modo appropriato.
    • Selezionare tutte le proprietà dei dati oggetto di tipo Schema_Parcels cancellandone i valori di default.
  8. Fare clic sulla scheda Impostazioni classe, selezionare Metodo di creazione e fare clic su Poligono.
    Quando si crea una particella per questa classe, utilizzare il metodo Poligono.
  9. Fare clic su Salva definizione.
  10. Lasciare aperto il file Classify_Parcels.dwg.
  11. Aprire il file Classify_Signals.dwg. Associare il file di definizione MyDefinition.xml e creare una classe di oggetti utilizzando le impostazioni seguenti:
    • Nome: Signals
    • Proprietà: selezionare un gruppo di proprietà generali e assegnare i valori di default nel modo appropriato. Selezionare tutte le proprietà Geometria e dati oggetto di tipo Schema_signals, cancellandone i valori di default.
    • Metodo di creazione: Punto
  12. Lasciare aperto il file Classify_Signals.dwg.
Situazione
È stato creato un file di definizione della classe di oggetti, sono state definite le classi di oggetti e aggiunte classi di oggetti al file di definizione.
Per procedere con questa esercitazione, passare alla Lezione 3: Classificazione degli oggetti.
