Questa finestra di dialogo consente di definire l'intestazione e il piè di pagina per un report Visualizzazione dati.
Consente di selezionare la scheda Intestazione o Piè di pagina, quindi di immettere il testo. Perm cambiare il carattere, selezionare una cella e fare clic su Carattere. Nella finestra di dialogo Carattere, selezionare le opzioni di formattazione per tutto il testo della cella.
È anche possibile immettere determinate variabili.
| Variabile | In fase di stampa sostituita con |
| $A | Nome dell'applicazione |
| $P | Numero della pagina corrente |
| $N | Numero totale di pagine |
| $D | Data corrente |
Se il sistema di misura di Windows è impostato su Metrico decimale, le dimensioni vengono espresse in centimetri; se, invece, è impostato su U.S., le dimensioni vengono visualizzate in pollici. Per visualizzare o impostare un sistema di misura, dal Pannello di controllo di Windows scegliere
Consente di specificare la distanza tra il margine superiore e la fine del testo dell'intestazione.
Consente di specificare la distanza tra il margine inferiore e l'inizio del testo del piè di pagina.
Immettere il numero della prima pagina. Le pagine successive vengono numerate in modo consecutivo.
