Una vista di database è una tabella virtuale o logica composta dal gruppo di risultati di una query.
Come creare una classe di entità geografiche associata ad una vista di database
- Creare un archivio dati abilitato a FDO.
A tale scopo, è possibile utilizzare l'Editor di schema. Vedere Creazione di uno schema.
- Creare una vista di database utilizzando gli strumenti nativi del database.
Per Oracle, utilizzare sqlplus. Per SQL Server, utilizzare sqlcmd. Per MySQL, utilizzare mysql.
- Stabilire nuovamente la connessione all'archivio dati in AutoCAD Map 3D.
- Nell'Editor di schema, selezionare il Nome dello schema di destinazione e fare clic su Nuova classe di entità geografiche.
Per informazioni sulla creazione di proprietà e classi di entità geografiche, vedere Modifica di uno schema.
- Se viene visualizzata la scheda Classe logica di entità geografiche, fare clic sulla scheda Configurazioni fisiche.
- Nel campo Nome tabella, digitare il nome della vista creata nel passaggio 1. Fare clic su OK.
- Tornare alla scheda Classe logica di entità geografiche e digitare il nome, il tipo di classe e le altre informazioni necessarie.
- Fare clic su Nuova proprietà per aggiungere una proprietà.
- Passare alla scheda Configurazioni fisiche.
- Digitare il nome della colonna della vista creata nel passaggio 1 da assegnare alla nuova proprietà. Fare clic su OK.
- Tornare alla scheda Proprietà logica e impostare gli attributi della proprietà.
- Ripetere i passaggi da 8 a 11 per creare le altre proprietà.
- Inserire un valore nella colonna Chiave primaria del record della nuova vista prima di archiviarla, qualora non sia stata definita come generata automaticamente.
