Creazione di una topologia di rete
La topologia rete definisce l'interconnessione tra i segmenti e, facoltativamente, tra i nodi nei punti di congiunzione. i segmenti di rete hanno una direzione specifica. I segmenti possono essere costituiti da linee, polilinee aperte o archi. È possibile utilizzare le informazioni di layer diversi per definire una topologia rete.
Come creare una topologia rete
  1. Per inserire lo schema di base del tracciato nella Carta corrente, eseguire una delle operazioni indicate di seguito.
    • Associare le Carte che contengono lo schema di base del tracciato e recuperare tramite query lo schema di base del tracciato da inserire nella Carta corrente.
    • Aprire la Carta contenente lo schema di base del tracciato.
    • Importare lo schema di base del tracciato da un altro formato file.
  2. Fare clic su scheda Creagruppo TopologiaNuovo. Trova
  3. Nella finestra di dialogo Crea topologia - Seleziona tipo di topologia, effettuare le seguenti operazioni:
    • Fare clic su Rete per specificare il tipo di topologia da creare.
    • Immettere un nome e una descrizione per la nuova topologia.
    • Fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra di dialogo Crea topologia Rete - Seleziona segmenti, specificare i segmenti da includere nella topologia:
    • Per includere tutti i segmenti nella Carta, fare clic su Seleziona tutto.
    • Per selezionare manualmente i segmenti da includere, fare clic su Selezione manuale. Fare clic su Seleziona segmenti per selezionare i segmenti nella Carta. Dopo aver selezionato i segmenti, premere Invio.
    • Per filtrare, ovvero limitare, la selezione dei segmenti in base al layer, in modo da includere i soli segmenti presenti su determinati layer, specificare i layer in questione nell'apposita casella. Per selezionare un layer dall'elenco dei layer disponibili nella Carta, fare clic su Seleziona layer. Se il layer desiderato non è presente nell'elenco, potrebbe essere congelato, bloccato o disattivato. Immettere un asterisco (*) per utilizzare tutti i layer.
    • Per filtrare la selezione dei segmenti in base alla classe di oggetti, specificare le classi di oggetti nella casella Classi di oggetti.
  5. Nella finestra di dialogo Crea topologia Rete - Seleziona nodi, selezionare i nodi da includere:
    • Per includere tutti i nodi, fare clic su Seleziona tutto.
    • Per selezionare manualmente i nodi, fare clic su Selezione manuale. Fare clic su Seleziona nodi per selezionare i nodi.
    • Per filtrare, ovvero limitare, la selezione dei nodi in base al layer, in modo da includere i soli nodi presenti su determinati layer, specificare i layer in questione nell'apposita casella.
    • Per utilizzare come oggetti nodo solo blocchi selezionati, specificare i blocchi nell'apposita casella. Per utilizzare i punti come nodi, selezionare il blocco ACAD_POINT.
    • Per filtrare la selezione dei nodi in base alla classe di oggetti, specificare le classi di oggetti nella casella Classi di oggetti.
    • Se si desidera che AutoCAD Map 3D crei oggetti nodo in corrispondenza del punto finale dei segmenti, fare clic su Avanti. altrimenti andare al passaggio 7.
  6. Nella finestra di dialogo Crea topologia Rete - Crea nuovi nodi, effettuare le seguenti operazioni:
    • Per creare nuovi nodi, selezionare Crea nuovi nodi.
    • Selezionare un layer per i nuovi nodi.
    • Selezionare un blocco da utilizzare per i nodi. Per utilizzare un oggetto punto, selezionare ACAD_POINT. Modificare l'aspetto di un oggetto punto utilizzando le variabili di sistema PDMODE e PDSIZE.
  7. Fare clic su Fine per creare la topologia.
  8. Se necessario, salvare i dati relativi alla topologia nelle Carte di origine.
