Come assegnare un tema ad un layer di Carte
I temi per i layer di Carte consentono di variare la stilizzazione di oggetti della Carta in base alle proprietà dell'oggetto o ai dati associati agli oggetti.
Come creare un tema per un layer di Carte
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer di Carte Aggiungi stileTema.
  2. All'interno della finestra di dialogo Cartografia tematica, nell'elenco Tipo di tema, scegliere il tipo di tema da creare.
    • Un insieme di valori specifici: selezionare l'opzione se i dati contengono alcuni valori distinti, ad esempio il materiale dei tubi, la destinazione del terreno o il tipo di pavimentazione.
    • Un intervallo di valori numerici: selezionare questa opzione se i dati possono essere costituiti da un valore qualsiasi di una serie ininterrotta, ad esempio il valore catastale, la temperatura o la popolazione. Quando si visualizza questo tipo di dati, si definiscono gli intervalli per i valori.
  3. Accanto all'elenco Tipo di tema, fare clic su Valori per specificare i dati da utilizzare per il tema.
  4. Nella finestra di dialogo Valori tematici, in Valori dati, specificare i dati da utilizzare. Per Ottieni da, fare clic su per effettuare una scelta da un elenco di fonti dati.
  5. Per ignorare o escludere alcuni valori dei dati, specificarli nella casella Ignora.
    Questi valori, sebbene siano presenti nei dati, potrebbero non essere appropriati per il tema. Gli esempi includono i valori dati vuoti o nulli.
  6. Per normalizzare i dati rispetto ad un altro valore dati, in Normalizza per, immettere un valore o un'espressione. Fare clic su per effettuare una scelta da un elenco di fonti dati.
  7. Fare clic su Leggi dati.
    AutoCAD Map 3D legge i valori nella fonte dati selezionata.
  8. Se non si utilizzano intervalli, selezionare i valori da includere nella Carta.
  9. Se si crea un tema con intervalli, in Intervalli di dati scegliere come suddividere i valori in intervalli.
  10. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
  11. In Dettagli tematici, specificare la modalità di applicazione stile per gli oggetti del tema e le etichette di testo da utilizzare nella legenda.
  12. Fare clic su Chiudi.
Come modificare un tema per i dati della Carta
Come modificare l'anteprima utilizzata in Gestione visualizzazioni
  1. Selezionare il layer.
  2. Fare clic su Visualizzazione per aprire la tavolozza Proprietà.
  3. Nella scheda Visualizzazione della tavolozza Proprietà, selezionare l'anteprima.
    Scegliere ad esempio l'icona del poligono per le particelle o l'icona dell'arco per le tubazioni.
