Utilizzare questa finestra di dialogo per ritagliare gli oggetti su un contorno specificato, escludendo ciò che è all’interno del contorno (Ritaglia all’interno), o ciò che è all’esterno (Ritaglia all’esterno). Gli oggetti ritagliati vengono creati come oggetti nuovi nella Carta corrente e non mantengono i collegamenti alle relative Carte di origine.
| Ritaglia all’interno / Ritaglia all’esterno | |
| Avendo dei dati cartografici... |
| E un ritaglio di contorni... |
| Il Ritaglio all’interno ha questo aspetto... |
| E il Ritaglio all’esterno ha questo aspetto… |
Specificare il tipo di contorno da utilizzare:
Utilizza l’ultimo contorno spaziale a cui si è fatto riferimento in una query.
Utilizza un oggetto esistente come contorno. Fare clic su Seleziona per selezionare una polilinea o un cerchio chiuso come contorno.
Utilizza i punti selezionati per specificare il contorno. Fare clic su Definisci per selezionare almeno tre punti per il contorno. Il contorno non può attraversare se stesso.
Selezionare gli oggetti da ritagliare.
Ritaglia tutti gli oggetti che intersecano il contorno o che si trovano al suo interno.
Ritaglia solo gli oggetti selezionati. Fare clic su Seleziona per selezionare gli oggetti da tagliare.
Consente di selezionare solo gli oggetti che si trovano sui blocchi o sui layer specificati. Tali filtri possono essere utilizzati sia con la modalità di selezione manuale che con quella automatica.
Ritaglia solo gli oggetti sui layer selezionati. Fare clic su Layer per selezionare i layer nella Carta corrente. Se oggetti cerchio intersecano il contorno selezionato, prima di essere ritagliati vengono convertiti in archi.
Imposta regole per l’operazione di ritaglio.
Specificare se ritagliare tutti gli oggetti all'interno del contorno specificato lasciando vuota l'area della Carta ritagliata oppure ritagliare tutti gli oggetti all'esterno del contorno creando una linea limite.
Protegge i dati di topologia. Gli oggetti con dati di topologia non vengono tagliati.
Consente di duplicare i dati oggetto e i collegamenti ai database esterni su ciascuna parte dell'oggetto ritagliato. Se si deseleziona questa opzione, i dati restano associati unicamente alla posizione originaria.
Specificare cosa fare con gli oggetti che non possono essere ritagliati, ad esempio gli oggetti testo.
Non elimina gli oggetti.
Elimina gli oggetti.
Elimina un oggetto solo se il relativo punto di inserimento si trova all’interno dell’area da ritagliare.
