È possibile utilizzare gli operatori e le funzioni per calcolare un nuovo valore in base ai valori di proprietà esistenti. Il valore risultante può essere utilizzato per filtrare o selezionare i dati. È ad esempio possibile calcolare l'area delle particelle, quindi selezionare le particelle le cui aree superano un determinato valore.
Nota: In AutoCAD Map 3D, è possibile memorizzare il calcolo risultante come nuova proprietà nella Tabella dati. La proprietà calcolata viene memorizzata con la Carta, ma non viene scritta nell'archivio dati originario. Per salvare la proprietà in un archivio dati, esportare il layer in un file SDF oppure eseguire una copia globale della classe di entità geografiche in un altro archivio dati.
La sintassi dei calcoli varia a seconda che si utilizzino operatori o funzioni.
Nota: Eseguire la connessione all'archivio dati contenente i dati relativi al calcolo per creare o gestire i calcoli.
Nota: Per alcuni calcoli i valori non vengono aggiornati automaticamente in quanto i provider di dati non supportano le rispettive funzioni sottostanti. I valori vengono invece visualizzati come proprietà di sola lettura. Se un nuovo valore calcolato non viene visualizzato, aggiornare il layer manualmente. In AutoCAD Map 3D, fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer in Gestione visualizzazioni e fare clic su Aggiorna visualizzazione layer.
Procedure
Argomenti correlati
Approfondimenti (solo Guida Web)
Video
Esercitazioni
