Applicazione di stili alle entità linea
I simboli che possono essere utilizzati per rappresentare le entità linea includono i blocchi importati nei file DWG e i simboli contenuti in file di layer (*.layer), file di simbolo (*.xml) o immagini raster (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png).
Come applicare uno stile alle linee
  1. In Gestione visualizzazioni, selezionare il layer di entità geografica lineare a cui applicare lo stile.
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda Stile gruppo Stile freccia diagonale .
    • Fare clic su stile in Gestione visualizzazioni area di menu.
    • Fare doppio clic sull'icona a sinistra del nome del layer in Gestione visualizzazioni .
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer di lotti della zona di propagazione e fare clic su Modifica stile.
  3. Nella finestra di dialogo Stile linea, impostare il contesto dimensione e le unità di misura per lo stile.
  4. Per uno stile di linea composta, aggiungere un altro simbolo di linea.
  5. Aggiungere eventuali simboli allo stile linea e utilizzare l'area grafica per regolarne la posizione nell'ordine Z.
  6. Selezionare ogni elemento dello stile di linea e utilizzare le opzioni sotto l'area grafica per modificarne l'aspetto.
    Le opzioni disponibili variano in base all'elemento selezionato. Se si seleziona un simbolo che supporta il testo, sono inoltre disponibili le opzioni di assegnazione degli stili di testo. Scorrere in fondo all'elenco dei simboli per visualizzare un'opzione Carica. Utilizzare questa opzione per aggiungere una libreria di simboli (.layer), uno stile di linea (.lin) o un simbolo vettoriale (.xml).
    È inoltre possibile utilizzare le espressioni per l'applicazione di stili. Ad esempio, è possibile utilizzare un'espressione per determinare il simbolo di direzione visualizzato su una linea, in base alle proprietà di direzione.
  7. Fare clic su Avanzate per specificare le impostazioni per le seguenti operazioni:
    • Offset dall'inizio/dalla fine
    • Intervallo ripetizione
    • Controllo angolo
  8. Fare clic su OK.
