Utilizzare questa finestra di dialogo per eseguire le query relative alle relazioni della topologia utilizzando gli strumenti riportati di seguito.
Selezionare la topologia su cui eseguire la query.
Se la topologia non è caricata, fare clic su Carica e selezionare la topologia desiderata.
Selezionare un tipo di topologia risultato.
Gli oggetti vengono recuperati nella Carta corrente, ma non vengono creati dati topologici.
Gli oggetti vengono recuperati nella Carta corrente e i dati topologici vengono caricati in memoria. Questi dati non vengono salvati negli oggetti.
È possibile utilizzare una topologia temporanea con i seguenti comandi: Buffer, Dissolvi, Sovrapponi, Traccia, Scarica, Rinomina, Statistiche ed Elimina. Non è possibile modificare una topologia temporanea.
Alla chiusura della Carta corrente, la topologia temporanea viene eliminata dalla memoria.
Fare clic su . Trova Specificare un nome senza asterisco.
Gli oggetti vengono recuperati nella Carta corrente e viene creata una nuova topologia.
Se si crea una topologia temporanea o permanente, è necessario specificarne nome e descrizione.
I nomi delle topologie possono contenere lettere, numeri e i caratteri di sottolineatura e trattino. Il nome delle topologie temporanee deve iniziare con un asterisco (*).
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Definisci query, in cui è possibile creare una query definendone le condizioni.
La finestra di dialogo utilizzata per una query topologia è la stessa della query standard che utilizza il comando ADEQUERY, ad eccezione dell'opzione Proprietà dell'area Tipo di query.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Carica query interna, in cui è possibile selezionare una query esistente da caricare.
Scegliendo Definisci query topologia, vengono impiegate le stesse finestre di dialogo utilizzate per una query standard. Le opzioni della finestra di dialogo sono le stesse per le query topologia e per quelle standard che utilizzano il comando ADEQUERY, ad eccezione di alcune scelte presenti nell'opzione Proprietà dell'area Tipo di query.
Le query topologia e quelle standard presentano le seguenti differenze:
