Consente di aggiungere un file dell'archivio dati delle nuvole di punti (.isd) a Gestione superfici per l'elaborazione.
Consente di creare un gruppo unione per assegnare più file di origine ad una singola superficie.
Consente di rimuovere un file da un gruppo unione. Il file rimane in Gestione superfici.
Consente di rimuovere un gruppo unione da Gestione superfici. I file presenti nel gruppo unione rimangono in Gestione superfici.
Consente di rimuovere un file da Gestione superfici.
Il processo di creazione delle superfici corrente.
Consente di visualizzare il nome del file di origine o del gruppo unione. Fare clic su per selezionare un nuovo file di origine. Fare clic sul campo Origine del gruppo unione per rinominare un gruppo unione.
Il tipo di filtro applicato ai dati di origine. Per filtrare i dati di origine, fare clic sul campo Filtro per visualizzare la finestra di dialogo Filtra nuvola di punti.
Consente di specificare il tipo di superficie che verrà creato in AutoCAD Map 3D (GeoTIFF o ESRI ASC). Per specificare i parametri per la superficie, fare clic sul campo Parametri per visualizzare la finestra di dialogo Parametri griglia.
Il nome file e la posizione di salvataggio per il file di superficie creato. Fare clic sul campo Output per modificare il nome del file di output e la posizione di salvataggio.
Data e ora di creazione della superficie. Questo campo non è modificabile.
Consente di generare un file di superficie per i file di origine o il gruppo unione selezionato.
Consente di aggiungere una superficie alla Carta e un layer raster in Gestione visualizzazioni.
