È possibile filtrare le nuvole di punti in base alla classificazione dei punti, all'elevazione, all'intensità LiDAR e alla posizione sulla Carta. È anche possibile creare un nuovo archivio dati delle nuvole di punti dai dati della nuvola di punti filtrati.
Come filtrare i dati della nuvola di punti
- In Gestione visualizzazioni fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer di nuvole di punti e scegliere Filtra nuvola di punti.
- Nella finestra di dialogo Filtra nuvola di punti, nell'elenco a discesa Filtra per, selezionare uno dei filtri seguenti:
Classificazione
Quota altimetrica
Intensità
Spaziale
- Fare clic su Applica filtro.
I punti filtrati vengono visualizzati nella Carta.
Come creare un nuovo archivio dati delle nuvole di punti dai dati della nuvola di punti filtrati
- In Gestione visualizzazioni fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer della nuvola di punti filtrata da cui si desidera creare un nuovo archivio dati della nuvola di punti, quindi selezionare Dati
Aggiungi dati nuvola di punti
Crea nuovo indice. Gestione nuvole di punti viene visualizzato con una riga per il nuovo archivio dati della nuvola di punti evidenziata e con il tipo di filtro visualizzato nel campo Filtro.
- In Gestione nuvole di punti selezionare un nome file e la posizione di salvataggio per il nuovo archivio dati delle nuvole di punti, quindi fare clic su Crea indice.
La creazione del file di indice viene avviata automaticamente in AutoCAD Map 3D.
- Per annullare il processo di indicizzazione, fare clic su Annulla elaborazione.
- Al termine della creazione della del file di indice in AutoCAD Map 3D, accanto al nome del file o al nome del gruppo unione viene visualizzato un segno di spunta verde.
- Per aggiungere la nuvola di punti alla Carta, fare clic su Aggiungi a Carta.
In AutoCAD Map 3D l'oggetto di disegno nuvola di punti viene aggiunto alla Carta e un layer delle nuvole di punti viene aggiunto in Gestione visualizzazioni.
Come rimuovere un filtro dai dati della nuvola di punti
- Nella finestra di dialogo Filtra nuvola di punti, nell'elenco a discesa Filtra per, selezionare il tipo di filtro che si desidera rimuovere.
- Fare clic su Cancella filtro.
