Come esportare file in formato SHP
I file ESRI SHP memorizzano sia la geometria che gli attributi (dati) per le entità geografiche. Possono essere disponibili fino a cinque file fisici per una singola forma, con nome file identico ed estensione diversa.
Come esportare oggetti della Carta in SHP
  1. Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla scheda Outputgruppo Trasferimento dati cartograficiEsportazione Map 3D.
  2. Nella finestra di dialogo Posizione file da esportare, selezionare il formato ESRI Shapefile e un percorso per i file da esportare. Fare clic su OK.
  3. Nella finestra di dialogo Esporta, specificare come esportare gli oggetti. Per utilizzare le impostazioni memorizzate in precedenza, fare clic su Carica, quindi selezionare il profilo contenente le impostazioni.
  4. Nella scheda Selezione, specificare gli oggetti da esportare.
    • Per selezionare un sottogruppo di oggetti, fare clic su Selezione manuale e scegliere Seleziona oggetti o Selezione rapida.
    • Per limitare la selezione in modo da esportare soltanto gli oggetti presenti su layer specifici o in determinate classi, specificare i layer e le classi da includere.
    • Per esportare poligoni da una topologia poligono, selezionarla.
    • Per visualizzare in anteprima gli oggetti da esportare, fare clic su Anteprima selezione filtrata.
  5. Nella scheda Dati, fare clic su Seleziona attributi e selezionare i dati da esportare con gli oggetti.
    Suggerimento:
    Se si esportano dati da un database esterno, è possibile esportare l'intero record dal database o soltanto i campi chiave. Poiché i valori dei campi chiave sono memorizzati nella Carta, scegliendo il campo chiave (nell'elenco Modelli di collegamento), l'esportazione sarà più veloce.
  6. Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni desiderate.
    • Per eseguire una conversione delle coordinate, è necessario che alla Carta sia stato assegnato un Sistema di Coordinate.
    • Selezionare l'opzione Tratta le polilinee chiuse come poligoni (se disponibile), a meno che non si desideri esportare solo gli oggetti poligono come poligoni.
    • Fare clic su Opzioni driver per selezionare File di forma bidimensionale o File di forma tridimensionale.
  7. Fare clic su OK per iniziare il processo di esportazione.
