Come risolvere i problemi di geometria dopo una copia globale
Per gli schemi esterni, l'operazione Copia globale utilizza la prima geometria rilevata per creare la geometria nell'archivio dati di destinazione. In presenza di più indici di dati spaziali per le proprietà geometria nell'archivio dati originale, la proprietà geometria dello schema dell'archivio dati risultante presenterà un ordine diverso rispetto a quello dell'archivio originale. Di conseguenza, la geometria presente nel nuovo archivio dati potrebbe non corrispondere a quella dell'archivio di origine.
Come correggere un problema di geometria dopo una Copia globale nell'archivio dati originale
Come correggere un problema di geometria dopo una Copia globale nell' archivio dati risultante
  1. Stabilire una connessione al nuovo archivio dati prima di eseguire l'operazione di Copia globale.
  2. Utilizzando l'Editor di schema salvare l'archivio dati di origine in un file XML.
  3. Modificare il file XML e aggiungere quanto segue alla voce <xs:complexType> relativa alla classe di entità geografiche in questione, in cui {geom_prop_name} è il nome della proprietà geometrica da utilizzare:
    fdo:geometryName="{geom_prop_name}"
  4. Importare il file XML modificato nell'archivio dati di destinazione ed applicare le modifiche.
  5. Eseguire l'operazione di Copia globale dei dati dall'archivio dati di origine in quello di destinazione, assegnando correttamente le proprietà geometria prima di eseguire la Copia globale.
