Finestra di dialogo Crea sistema di riferimento
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un sistema di riferimento per una finestra nello spazio carta.
Sistema di riferimento
Selezionare il sistema di riferimento che si desidera creare: Latitudine/Longitudine, MGRS (Military Grid Reference System), SNG (griglia nazionale Stati Uniti) o Sistema di Coordinate della Carta corrente.
Il sistema di coordinate della Carta corrente.
Scala
La scala della vista della Carta corrente.
Scala
Selezionare o digitare la scala effettiva di visualizzazione del sistema di riferimento.
Precisione
La opzioni di precisione variano a seconda delle unità di misura utilizzate nel sistema di riferimento:
  • MGRS (Military Grid Reference System): gruppo fisso di valori di precisione in metri o zone griglia
  • Angolare (ad esempio, Latitudine/Longitudine): gruppo fisso di gradi
  • Lineare (ad esempio, griglia nazionale Stati Uniti): gruppo fisso di distanze
  • Sconosciuto: unità dello spazio Carta. Viene impostato il valore di default pari a 4 - 5 linee griglia orizzontali.
In AutoCAD Map 3D vengono tracciate linee griglia in corrispondenza del livello di precisione. Le graduazioni vengono generate automaticamente. Per tutte le linee griglia angolari, vengono visualizzati contrassegni di graduazione in corrispondenza di intervalli pari a 1/5, mentre per le linee griglia lineari vengono visualizzati in corrispondenza di intervalli pari a 1/10. Ad esempio, per un sistema di tipo latitudine/longitudine, se si specificano linee griglia ogni 10 gradi, vengono visualizzati contrassegni di graduazione in corrispondenza di ogni 2 gradi tra le linee della griglia.
