La maggior parte delle finestre di dialogo e delle voci della riga di comando supporta i caratteri jolly riportati di seguito.
È possibile utilizzare questi caratteri jolly nelle query di dati oggetto e di proprietà. Per utilizzare i caratteri jolly nelle query SQL, fare riferimento al software di database per un elenco dei caratteri supportati.
| Carattere jolly | Descrizione |
| # (cancelletto) | Corrisponde a qualsiasi valore numerico. |
| @ (chiocciola) | Corrisponde a qualsiasi carattere alfabetico. |
| . (punto) | Corrisponde a qualsiasi carattere non alfanumerico. |
| * (asterisco) o % (percentuale) | Corrisponde a qualsiasi stringa, comprese le stringhe nulle. È possibile immetterlo all'inizio, al centro o alla fine di una stringa. |
| ? (punto interrogativo) | Corrisponde a qualsiasi carattere singolo. |
| ~ (tilde) | Corrisponde a qualsiasi elemento, tranne il modello successivo. |
| [ ] (parentesi quadre) | Corrisponde a tutti i caratteri racchiusi. |
| [~ ] (tilde e parentesi quadre) | Corrisponde a tutti i caratteri non racchiusi. |
| - (trattino) | Se utilizzato all'interno di parentesi, specifica un intervallo di un singolo carattere. |
| ' (virgoletta singola di apertura) | Carattere escape: legge in modo letterale il carattere successivo. |
| , (virgola) | Se utilizzato tra elementi, immette un insieme. |
La maggior parte dei comandi di AutoCAD Map 3D consente l'uso dei caratteri jolly. Per utilizzare un carattere jolly come carattere letterale, anteporre una virgoletta singola di apertura (`). Se ad esempio si desidera recuperare tramite query alcuni oggetti di un layer denominato "Floor Plan #1", digitare il nome del layer in questo modo Floor Plan `#1 quando si crea la query. Selezionando il nome da una casella di riepilogo, la virgoletta singola di apertura viene aggiunta in modo automatico al testo visualizzato nella casella di modifica corrispondente. L'obbligo di aggiungere una virgoletta di apertura vale anche per i caratteri jolly #, @, .(punto), ~.
