Finestra di dialogo Correlazione immagini
Utilizzare questa finestra di dialogo per correlare un'immagine all'interno della Carta durante l'inserimento.
La scheda Origine visualizza le informazioni dalla fonte di correlazione selezionata. La scheda Inserimento mostra le modalità di applicazione di queste impostazioni alla Carta corrente.
Elenco Fonte di correlazione
Consente di selezionare una fonte di correlazione per l'immagine. Eventuali risorse o file World associati ad un'immagine vengono visualizzati in questo elenco.
Area Punto di inserimento
Consente di visualizzare il punto di inserimento (le coordinate X, Y e Z) per l'angolo inferiore sinistro della cornice dell'immagine. Nella scheda Origine questa informazione è contenuta nell'areaUnità posta nella parte inferiore della scheda. Nella scheda Inserimento questa informazione viene ricavata dalle unità di disegno correnti.
Casella Rotazione
Consente di inserire il grado di rotazione espresso in unità angolari della Carta corrente per l'immagine. Il punto di base per questo valore è l'angolo inferiore sinistro.
Casella Scala
Immettere un fattore di scala per l'immagine. Un fattore di scala maggiore di 1 allarga l'immagine. Ad esempio, per raddoppiare la larghezza dell'immagine, immettere 2.
Casella Densità
Immettere i punti o pixel per unità dell'immagine.
Elenco Unità
Selezionare le unità per il punto di inserimento e la densità. Ad esempio, se l'immagine è stata sottoposta a scansione con una risoluzione di 300 dpi, selezionare Pollici.
Applica
Applica le modifiche.
Seleziona
Fare clic su Seleziona nella scheda Inserimento per tracciare una cornice per l'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere Come regolare la cornice dell'immagine durante l'inserimento.
Casella Colore cornice
Consente di visualizzare il colore corrente per la cornice dell'immagine e il colore di primo piano di un'immagine bitonale. In genere si tratta del colore corrente di AutoCAD Map 3D. Tuttavia, quando si inserisce un'immagine bitonale, in AutoCAD Map 3D il colore di primo piano viene cercato innanzitutto nel file dell'intestazione immagine o in un file di risorse. Se le informazioni sul colore non vengono individuate, il colore di primo piano viene impostato per default sul colore corrente di AutoCAD Map 3D. Per cambiare il colore, fare clic su Seleziona nella scheda Inserimento.
