ESRI Arc/INFO memorizza le coverage sul disco rigido come una directory di file. La directory principale delle coverage, chiamata area di lavoro, comprende sempre una sottodirectory denominata INFO. Ogni coverage viene scritta nella propria sottodirectory.
Come esportare oggetti della Carta in formato ESRI Arc/INFO
- Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla
- Nella finestra di dialogo Posizione file da esportare, selezionare il formato file ESRI ArcInfo Coverage o ESRI ArcInfo (E00) Export e un percorso per i file da esportare.
- Nella finestra di dialogo Esporta, specificare come esportare gli oggetti. Per utilizzare le impostazioni memorizzate in precedenza, fare clic su Carica, quindi selezionare il profilo contenente le impostazioni.
- Nella scheda Selezione, specificare gli oggetti da esportare.
- Per selezionare un sottogruppo di oggetti, fare clic su Selezione manuale e scegliere Seleziona oggetti o Selezione rapida.
- Per limitare la selezione in modo da esportare soltanto gli oggetti presenti su layer specifici o in determinate classi, specificare i layer e le classi da includere.
- Per esportare poligoni da una topologia poligono, selezionarla.
- Per visualizzare in anteprima gli oggetti da esportare, fare clic su Anteprima selezione filtrata.
- Nella scheda Dati o Classe di entità geografiche, fare clic su Seleziona attributi e selezionare i dati da esportare con gli oggetti.
Suggerimento: Se si esportano dati da un database esterno, è possibile esportare l'intero record dal database o soltanto i campi chiave. Poiché i valori dei campi chiave sono memorizzati nella Carta, scegliendo il campo chiave (nell'elenco Modelli di collegamento), l'esportazione sarà più veloce.
- Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni desiderate.
- Per eseguire una conversione delle coordinate, è necessario avere un Sistema di Coordinate assegnato alla Carta.
- Selezionare l'opzione Tratta le polilinee chiuse come poligoni (se disponibile), a meno che non si desideri esportare solo gli oggetti poligono come poligoni.
- Fare clic su Opzioni driver per impostare le opzioni descritte nella scheda Concetti per questo argomento.
- Fare clic su OK per iniziare il processo di esportazione.
