La finestra di dialogo consente di specificare le impostazioni per l'importazione di file SDF 2 Autodesk in AutoCAD Map 3D.
Consente di importare i dati SDF 2 in un layer specificato. Fare clic sul pulsante per creare un nuovo layer per i dati SDF 2 importati.
Assegna i dati del file SDF 2 ad una tabella di dati oggetto nella Carta corrente.
Selezionare la tabella di dati oggetto per i dati SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire una nuova tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Selezionare il campo nella tabella di dati oggetto per i dati della Chiave SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire un nuovo campo nella tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Selezionare il campo nella tabella di dati oggetto per i dati del Nome SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire un nuovo campo nella tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Selezionare il campo nella tabella di dati oggetto per i dati dell'URL SDF 2 importati. Fare clic sul pulsante per definire un nuovo campo nella tabella di dati oggetto per i dati SDF 2.
Consente di creare collegamenti ipertestuali dalle espressioni del campo URL nel file SDF 2.
Immettere il Sistema di Coordinate del file SDF 2. Questa funzione è disponibile solo se alla Carta corrente è stato assegnato un Sistema di Coordinate. In AutoCAD Map 3D i dati del Sistema di Coordinate SDF 2 vengono convertiti nel Sistema di Coordinate della Carta attiva. Fare clic su
per selezionare il Sistema di Coordinate del file SDF 2.
Consente di importare un'area specifica del file SDF 2.
Immettere la coordinata X dell'angolo inferiore sinistro dell'area da importare.
Immettere la coordinata Y dell'angolo inferiore sinistro dell'area da importare.
Immettere la coordinata X dell'angolo superiore destro dell'area da importare.
Immettere la coordinata Y dell'angolo superiore destro dell'area da importare.
Consente di caricare il profilo di importazione SDF (file SIP) salvato precedentemente contenente le impostazioni di importazione.
Consente di salvare le impostazioni di importazione correnti come profilo di importazione SDF (file SIP).
