Finestra di dialogo Crea unione / Modifica unione
Questa finestra di dialogo consente di unire una tabella di dati degli attributi alle entità geografiche nella Carta in modo che dispongano di più proprietà oppure di modificare un join esistente.
Selezionare la tabella primaria (il layer di entità geografiche) e la tabella secondaria (i dati da unire alla tabella primaria, ad esempio un database di Access). Selezionare le colonne di dati da utilizzare per collegare le tabelle (definite spesso chiavi join). Specificare il tipo di join e la relazione tra il record primario e quello secondario.
Tabella primaria di avvio del join
La tabella a cui si intende unire i dati secondari, ad esempio il layer di entità geografiche.
Tabella (o classe di entità geografiche) con cui eseguire il join
Selezionare la tabella secondaria di attributi da unire alla tabella primaria. Per poter eseguire il join alla tabella secondaria, è necessario eseguire la connessione a tale tabella.
Vedere Come inserire entità geografiche GIS.
Colonna della tabella di sinistra
Selezionare le colonne della tabella primaria che collegheranno la tabella primaria alla tabella secondaria.
Colonna della tabella di destra corrispondente
Selezionare una o più colonne della tabella secondaria da utilizzare per collegare le tabelle. Non è necessario che il nome di questa colonna corrisponda a quello della colonna a sinistra, è tuttavia necessario che contenga lo stesso tipo di dati. Sono elencate solo le colonne con tipi di dati corrispondenti.
Tipo di join
Selezionare uno dei seguenti tipi di join:
Mantieni tutti i record a sinistra
Visualizza le entità geografiche della tabella primaria nella Carta, anche in assenza di valori corrispondenti nella tabella secondaria (join esterno sinistro).
Mantieni solo i record di sinistra con corrispondenza
Non visualizza le entità geografiche della tabella primaria nella Carta in assenza di valori corrispondenti nella tabella secondaria (join interno).
Relazione con record secondari (cardinalità)
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Uno-a-uno
Unisce un'entità geografica e un record nella tabella secondaria, anche se tale tabella include più record.
Uno-a-molti
Consente l'associazione di più record secondari con un'entità geografica.
