Personalizzare un componente di base creando un nuovo componente con lo stesso tipo di azione e quindi procedendo alla modifica delle relative impostazioni. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei componenti di base, vedere Impostazioni dei comandi di layout di base.
Come creare un nuovo componente di base
- Nel riquadro Configura componenti per il modello selezionato, selezionare la scheda in cui si desidera collocare il componente personalizzato.
- In Componenti disponibili in questo layout, fare clic su Nuovo....
- Nell'elenco dei componenti, fare clic sul nuovo componente e quindi scegliere OK.
- Utilizzare il pannello Parametri per l'elemento selezionato per specificare le impostazioni del componente di base.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni dei comandi di layout di base.
- Se si sta creando un nuovo componente basato sul pannello Buffer, Misura o Seleziona all'interno, effettuare le seguenti operazioni:
- Per creare un nuovo componente di stampa, vedere Creazione di un comando di stampa per i layout di base.
- Fare clic sul menu File
Salva.
