Per effettuare l'aggiornamento da una release precedente di Infrastructure Map Server, è necessario aggiornare il catalogo attenendosi ad una procedura leggermente diversa.
- Se il server MapGuide Enterprise 2008 esistente è in esecuzione, arrestarlo. A tale scopo, aprire l'applet Servizi. Selezionare "MapGuide Enterprise 2008 Server", quindi scegliere Azione
Arresta.
- Aprire una finestra DOS e passare alla directory 2008 RepositoryAdmin in C:\Programmi\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\RepositoryAdmin.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file BackUpOnlineRepositories.bat.
Nota: Accertarsi di non utilizzare BackUpOfflineRepositories.bat per questa operazione, altrimenti non sarà possibile eseguire il passaggio successivo.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file RestoreRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Installare Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
- Se in esecuzione, arrestare il server appena installato.
- Eliminare i cataloghi vuoti da C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
- Copiare i cataloghi di MapGuide Enterprise 2008 disponibili in C:\Programmi\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories in C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
- Nella finestra DOS, passare alla directory C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\RepositoryAdmin.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file UpgradeRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file SetupRepositoryIndices.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Avviare Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
