Quando si crea un intervallo di condizioni per un tema, è necessario specificare il metodo di distribuzione. Sono disponibili i seguenti metodi:
| Metodo di distribuzione | Descrizione |
| Uguale | La differenza tra i valori superiore e inferiore è la stessa per ogni intervallo. Questo metodo è di facile interpretazione ed è utile per mostrare i dati continui, ad esempio le precipitazioni piovose. |
| Deviazione standard | Le entità geografiche vengono inserite negli intervalli in base allo scostamento dei valori rispetto al valore medio. In Infrastructure Studio è possibile calcolare il valore medio e quindi aggiungere o sottrarre la deviazione standard al/dal valore medio per creare gli intervalli. |
| Quantile | Ogni intervallo contiene un numero uguale di entità geografiche. Questo metodo è utile per mostrare i dati in cui i valori sono distribuiti in modo uniforme. |
| Jenks (interruzioni naturali) | Gli intervalli si basano su raggruppamenti naturali dei valori dei dati. Gli oggetti con valori simili formano un unico gruppo. Questo metodo visualizza i raggruppamenti naturali nei dati. |
| Valori individuali | Le entità geografiche non vengono raggruppate. Questo tipo di distribuzione è utile se i valori non sono continui, se è presente un numero fisso di valori e se molte entità geografiche hanno lo stesso valore. |
