Per convalidare una topologia di rete, è necessario verificare la presenza di errori nei dati delle tabelle di supporto delle topologie. Gli errori relativi alle topologie includono le intersezioni interne ai poligoni o i centroidi senza poligoni.
Come verificare una topologia dell'area
- In Esplora modelli di settore, fare clic su
Esplora modelli di settore.
- In Esplora modelli di settore, espandere l'elemento Topologie.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una topologia dell'area, quindi su Controllo topologia.
Nella finestra risultante, ogni tipo di errore della topologia viene archiviato nel proprio nodo.
- Espandere i nodi e gli elementi per visualizzare ulteriori dettagli.
Per impostazione predefinita, a livello di entità geografica vengono visualizzati l'IDE e il nome della classe di entità geografiche. Fare doppio clic su un elemento per visualizzare le informazioni sull'entità geografica, relativamente a questo messaggio di errore.
Potrebbero essere visualizzati i tipi di errore che seguono:
- Il centroide è privo di superficie: un'entità geografica centroide non si trova all'interno di una superficie. Questo tipo di situazione potrebbe essere dovuto all'errore "La linea non è nella sequenza chiusa".
- La linea non è nella sequenza chiusa: i segmenti di una topologia dell'area devono creare un poligono chiuso. Se la linea non appartiene a un poligono valido, essa viene indicata in questo punto. Questo tipo di situazione potrebbe essere dovuto all'errore "Le linee si intersecano o si toccano" o "La linea interseca o tocca se stessa".
- Le linee si intersecano o si toccano: il segmento interseca o tocca un'altra linea.
- La linea interseca o tocca se stessa: le linee si intersecano o si toccano tra loro.
- Il centroide ha una geometria nulla: il centroide è privo di geometria (senza coordinate).
- La linea ha una geometria nulla: il segmento è privo di geometria (senza coordinate).
- Errori di superficie: poligoni non validi sono stati salvati nella tabella di sistema _TSER. La causa di questo errore potrebbe essere una delle seguenti:
- La linea ha più di {0} vertici: il segmento contiene troppi vertici.
- La linea ha sezioni duplicate: una sezione del segmento è stata digitalizzata due volte (prevalentemente avanti - indietro - avanti).
- La linea ha punti adiacenti: il segmento presenta due o più punti adiacenti che si trovano a una distanza reciproca inferiore alla tolleranza.
- Due o più anelli si toccano: un anello esterno e uno interno oppure due anelli interni si toccano.
- Coordinate esterne alle estensioni spaziali : le coordinate sono esterne alle coordinate spaziali.
- La superficie ha più centroidi: la superficie ha più di un centroide. Espandere gli elementi della superficie per visualizzare i centroidi.
- Effettuare una delle operazioni seguenti:
- Al termine della riparazione degli errori topologici, fare clic su
per accertarsi che non rimangano errori.
