Elementi di calcolo polare
Elemento
Descrizione
Elemento
Determinare la linea di base per il rilievo polare con una stazione P1 e un punto di connessione P2.
Fare clic su per identificare un'altra linea di base.
Immettere un valore Offset oppure utilizzare per lo spostamento della linea.
Immettere un valore di azimut o utilizzare Azimut per alternare i punti iniziale e finale.
Punto 1
P1: stazione di osservazione.
Punto 2
P2: punto di connessione per la determinazione della linea base. Se si seleziona una polilinea, vengono utilizzati i vertici più vicini all'area in cui si è fatto clic.
Scostamento verso est e Scostamento verso nord
Modificare le coordinate nella finestra di dialogo oppure utilizzare per selezionare un altro punto.
Offset
Specificare la linea di base con un offset sull'elemento selezionato.
Azimut
Azimut della linea base (angolo tra la linea base e il nord).
Costruito
Coordinate del punto calcolato, punto di destinazione.
Utilizzare per determinare la distanza e l'angolo di un punto esistente. Ciò risulta utile se si desidera calcolare un altro punto con valori delta.
Distanza
Distanza misurata tra la stazione e il nuovo punto.
Angolo
Angolo misurato (direzione) al nuovo punto calcolato (lettura della misurazione del campo).
Valore
Delta
Specificare i valori mediante un numero assoluto o valori delta, correlati al valore corrente. Ciò risulta utile se si desidera calcolare un numero di punti con le stesse distanze o gli stessi angoli.
Immettere un valore di delta e fare clic su Calcola. Il nuovo valore viene calcolato aggiungendo il delta al valore corrente. Fare nuovamente clic su Calcola ancora una volta per aggiungere nuovamente il valore delta.
Spostamento longitudinale
Immettere un offset longitudinale.
Spostamento laterale
Immettere un offset laterale (rettangolare rispetto alla linea su cui si trovano i punti P1 e CP)
Angolo base
Angolo misurato al punto P2 della linea di base
