Per eseguire l'aggiornamento da una release precedente di Autodesk MapGuide Enterprise o Infrastructure Map Server, è necessario aggiornare il catalogo attenendosi alla procedura descritta di seguito:
- Arrestare le istanze di MapGuide Enterprise Server o Infrastructure Map Server eventualmente in esecuzione. A tale scopo, aprire l'applet Servizi. Selezionare MapGuide Enterprise Server o Infrastructure Map Server, quindi fare clic su Azione
Arresta.
- Aprire una finestra DOS e passare alla directory RepositoryAdmin della versione precedente. Ad esempio:
C:\Programmi\Autodesk\MapGuideEnterprise2011\Server\RepositoryAdmin
C:\Programmi\Autodesk\InfrastructureMapServer2012\RepositoryAdmin
- Dalla finestra DOS, eseguire il file BackUpOfflineRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file RestoreColdBackupRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file RecoverRepositories.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Installare Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
- Se in esecuzione, arrestare il server appena installato.
- Eliminare i cataloghi vuoti da C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
- Copiare i cataloghi della release precedente di MapGuide Enterprise o Infrastructure Map Server disponibili in:
C:\Programmi\Autodesk\MapGuideEnterprise <anno release precedente>\Server\Repositories
C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server <anno release precedente>\server\Repositories
in C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\Repositories.
- Nella finestra DOS, passare alla directory C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015\RepositoryAdmin.
- Dalla finestra DOS, eseguire il file SetupRepositoryIndices.bat. Esaminare l'output per verificare che non contenga errori.
- Avviare Autodesk Infrastructure Map Server 2015.
