PLT_PreventEditGeometryOnTemlateInstances_BU fa in modo che non sia possibile modificare le entità geografiche stampa create mediante un modello di stampa. Ciò significa che la stampa non può essere modificata in modo tale da risultare diversa dal relativo modello.
La regola viene applicata quando si modifica la geometria o l'orientamento di un'entità geografica stampa.
Nome |
PLT_PreventEditGeometryOnTemlateInstances_BU |
Classificazione |
Regola di entità geografica di sistema. Non disabilitare. |
Ubicazione |
Assieme: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.dll Nome classe: Autodesk.Map.IM.Plot.Data.FeatureRules.FeatureRules |
Tipo |
Lato client Prima dell'aggiornamento (BU). È sistema. È riga. |
Descrizione |
Per le stampe basate su modello, impedisce le modifiche alla geometria sulle entità geografiche stampa. |
Parametri |
P1: ParentTable_x. P2: Child Attribute_x. P3: P4: Opzionalmente, i parametri specificano un massimo di cinque coppie di classi di entità geografiche correlate verificate mediante la regola. |
Esempio |
Non è possibile spostare o ruotare la freccia nord. |
La regola di entità geografica si applica alle classi di entità geografiche stampa, ad esempio PLT_PLOT_IMAGE, PLT_PLOT_LEGEND, PLT_PLOT_NA, PLT_PLOT_SCALEBAR, PLT_PLOT_DECORATION, PLT_PLOT_MAP.
Opzionalmente, i parametri della regola consentono di specificare le classi di entità geografiche verificate. Ciascuna coppia di parametri specifica un nome di tabella principale e un nome di attributo secondario. Utilizzare i parametri per migliorare le prestazioni. Vedere anche PLT_PreventInsertOnTemlateInstances_BI.
