Il gruppo di regole SetSystemCreated consente di gestire l'attributo SYSTEM_CREATED delle classi di entità geografiche linea.
L'attributo SYSTEM_CREATED consente di impostare lo stile delle entità geografiche in Gestione visualizzazioni, in particolar modo nel modulo Gestione catastale Svizzera, in combinazione con l'opzione Visualizza entità geografiche eliminate. Ad esempio, è possibile visualizzare le entità geografiche che sono state create mediante un'operazione di divisione o unione in modo diverso dalle entità digitalizzate di recente.
Tecnicamente, quando si dividono o uniscono delle linee, il sistema elimina le linee obsolete e ne crea di nuove con l'attributo SYSTEM_CREATED=YES. Il sistema imposta SYSTEM_CREATED=NULL quando si aggiorna la geometria delle entità geografiche.
L'attributo SYSTEM_CREATED è disponibile principalmente per le linee Gestione catastale, ad esempio le linee di confine delle proprietà immobiliari (LM_OW_REAL_ESTATE_L). L'attributo viene utilizzato per distinguere le linee che sono state eliminate da quelle che sono state divise.
Nome |
SetSystemCreated_BI |
Classificazione |
Regola di entità geografica di sistema. A seconda del modulo, se abilitata, non disabilitarla. |
Ubicazione |
Assieme: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.dll Nome classe: Autodesk.Map.IM.BaseFeatureRules.SetSystemCreated |
Tipo |
Lato client Prima dell'inserimento (BI). È sistema. È riga. |
Descrizione |
Gestisce la selezione o deselezione dell'attributo SYSTEM_CREATED quando un'entità geografica viene inserita/eliminata in un'operazione di divisione o unione. |
Dipendenza |
Membro di un gruppo di regole. |
Nome |
SetSystemCreated_BU |
Classificazione |
Ubicazione |
Tipo |
Lato client Prima dell'aggiornamento (BU). È sistema. È riga. |
Descrizione |
Colonna di esecuzione |
GEOM |
Dipendenza |
Nome |
SetSystemCreated_BD |
Classificazione |
Ubicazione |
Tipo |
Lato client Prima dell'eliminazione (BD). È sistema. È riga. |
Descrizione |
Dipendenza |
