Specificare lo stile e il colore di riempimento, il colore di sfondo, lo stile e il colore del bordo e lo spessore della linea da utilizzare per disegnare gli oggetti poligonali. Le opzioni relative allo stile variano in base all'utilizzo di stili avanzati o standard. Vedere Utilizzo di stili avanzati e standard.
Per aggiungere etichette alle entità geografiche, vedere Aggiunta di etichette alle entità geografiche.
In Opzioni, impostare il contesto dimensione e le unità di default. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni dell'Editor layer.
Gli stili avanzati sono disponibili solo per i layer di nuova creazione o per i layer di AutoCAD Map 3D a cui sono stati applicati stili avanzati. Per utilizzare gli stili avanzati, è necessario impostare un'opzione nella scheda Editor layer della finestra di dialogo Opzioni. Vedere Utilizzo di stili avanzati e standard.
Come applicare stili avanzati alle aree
Per informazioni sulla creazione di un nuovo layer, vedere Creazione di nuove risorse. Per informazioni sull'associazione di una risorsa dati ad un nuovo layer, vedere Specifica della risorsa dati per un layer.
Per ulteriori informazioni sugli intervalli di scala, vedere Informazioni sugli intervalli di scala.
Selezionare Dispositivo per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità schermo. Le unità disponibili sono Punti, Pollici, Millimetri o Centimetri. Selezionare Carta per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità MCS (Mapping Coordinate System). Le unità disponibili sono Pollici, Piedi, Iarde, Miglia, Millimetri, Centimetri, Metri e Chilometri. Queste impostazioni vengono utilizzate per tutti gli elementi dello stile, non solo per quelli selezionati.
Fare clic su Aggiungi riempimento e Aggiungi bordo per aggiungere elementi allo stile. È possibile includere più riempimenti e bordi in un singolo stile.
Nell'area grafica è possibile visualizzare gli elementi e l'ordine in cui sono visualizzati. Gli elementi nella parte inferiore di questa area si trovano nell'area inferiore dell'ordine di visualizzazione. Selezionare un elemento nell'area grafica per modificarne la posizione, l'aspetto e il contenuto. Utilizzare i tasti freccia per modificare la posizione dell'elemento selezionato. Per eliminare un elemento, selezionarlo e fare clic su X.
Per creare uno stile di modello con simboli, selezionare un riempimento modello, quindi selezionare il simbolo in cui includere il modello.
Per i simboli compositi, fare clic sul segno + per visualizzare i simboli semplici in essi contenuti. È possibile formattare ogni simbolo semplice. È possibile riposizionare i simboli compositi, ma non i simboli semplici al loro interno.
Le opzioni disponibili variano in base all'elemento selezionato. Utilizzare le opzioni di stile al di sotto dell'area grafica per specificare gli attributi del bordo del poligono. Una volta selezionato un elemento di riempimento, utilizzare le opzioni di stile al di sotto dell'area grafica per specificare un riempimento solido o un modello. Se si seleziona un modello, è possibile costruire il modello utilizzando i simboli. Selezionare un simbolo grafico da utilizzare, nonché le relative dimensioni e la rotazione. È possibile specificare il colore e la trasparenza per riempimenti solidi o di modello. Se si utilizza un simbolo che include elementi di testo, saranno disponibili anche le opzioni per l'applicazione di stili al testo.
Tutti i layer esistenti a cui in origine sono stati applicati stili standard continueranno ad utilizzare tali stili.
È possibile creare librerie di simboli contenenti stili di area personalizzati. Nelle librerie di simboli è possibile utilizzare i formati BMP (Bitmap), DIB (Device Independent Bitmap), EMF (Enhanced Metafile), TTF (TrueType Fonts), WMF (Windows Metafile), PNG (Portable Network Graphics) e JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group). È possibile creare simboli personalizzati in AutoCAD Map 3D o in un'altra applicazione e quindi importarli in Infrastructure Studio. Per informazioni sulla creazione di librerie di simboli, vedere Creazione di una libreria di simboli.
I simboli possono contenere quattro tipi di elementi:
Non è possibile modificare le immagini. È tuttavia possibile sostituire i colori di riempimento degli elementi poligono, il colore degli elementi linea e il colore degli elemento testo. Se un elemento simbolo contiene più colori, ad esempio un elemento linea con tre segmenti, ciascuno dei quali con un colore diverso, la sostituzione comporterà l'applicazione dello stesso colore a tutte le parti dell'elemento.
Come applicare stili standard alle aree
Nei poligoni con sfondi trasparenti, i colori visualizzati sulla Carta possono variare rispetto a quelli visualizzati nel riquadro di anteprima in quanto in quest'ultimo viene sempre utilizzato uno sfondo bianco che può essere diverso dal colore che si trova al di sotto degli oggetti trasparenti nella Carta.
Selezionare lo spessore 0 per disegnare il bordo più sottile possibile.
Salva.
