Tabella di sistema TB_WORKFLOW
La tabella di sistema TB_WORKFLOW contiene le definizioni dei flussi di lavoro ed è inclusa nel modello di settore.
Attributi di TB_WORKFLOW
Descrizione
ID
Contiene la chiave univoca generata dal sistema.
IS_SYSTEM
Consente di impostare i valori correlati alla definizione in Amministrazione flusso di lavoro. Per proteggere la definizione dalla scrittura, impostare questo valore su 1; in questo modo è possibile modificare solo la didascalia.
CAPTION
Consente di specificare il nome univoco che viene visualizzato in Esplora modelli di settore.
NAME
Consente di specificare il nome del flusso di lavoro.
PARENT_ID
Contiene l'ID TB_WORKFLOW.ID relativo al flusso di lavoro principale. Questo valore viene usato per l'ordine di elencazione nella struttura di esplorazione del flusso di lavoro.
Contiene il nome dell'icona visualizzata in Esplora flusso di lavoro. Salvare le immagini nella cartella <Infrastructure Map Server>\pic o in una sottocartella.
PRIORITY
Controlla l'ordinamento delle voci dei nodi riportati nella struttura di esplorazione.
SCRIPTCODE
Memorizza il codice script VB .NET (fino a 4000 caratteri).
