Configurazione di Tomcat
Se si installa Tomcat, la procedura di installazione consente di installare quest'ultimo e i file di supporto.
Se è stata utilizzata l'opzione --prefix=Prefix con il comando build_apt.sh, i file vengono installati in
Prefix /webserverextensions/tomcat
Se si intende utilizzare JSP per lo sviluppo delle applicazioni, è necessario installare Java JDK 5.0 o versioni successive. I file di installazione sono disponibili su http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.
Impostare la variabile di ambiente JAVA_HOME sul percorso dell'installazione di Java. Per JDK 5.0, aggiornamento 6, tale directory è
/usr/java/jdk1.5.0_06/
Se si dispone di una versione differente del JDK, tale versione verrà installata in una posizione diversa.
La procedura di installazione consente di installare e configurare Tomcat per l'uso di Java Server Pages. I file Tomcat vengono installati in
/opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/tomcat
Tomcat è associato ad Apache tramite mod_jk. Per ulteriore materiale di riferimento, vedere
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/generic_howto/quick.html
mod_jk viene creato dalla fonte come componente di build_apt.sh e installato nella directory apache/modules.
mod_jk viene installato nella directory webserverextensions/apache2/modules.
I file riportati di seguito vengono creati e/o modificati da build_apt.sh:
Oltre a questi file, prima che venga avviato Tomcat, vengono aggiunte le seguenti variabili di ambiente:
Prima di avviare Tomcat
  1. Disattivare gli alias Apache su mapviewerajax e mapviewerdwf per il visualizzatore PHP.
  2. Impostare il reindirizzamento per mapviewerajax e mapviewerdwf per il visualizzatore Java.
Come disabilitare gli alias PHP per mapviewerajax e mapviewerdwf
Come impostare il reindirizzamento per il visualizzatore Java
  1. Modificare apache2/mapserver-tomcat.conf.
  2. Aggiungere quanto segue alla fine del file di configurazione.
    Si noti che ciascuna direttiva di reindirizzamento (Redirect) deve trovarsi su un'unica riga del file. Sostituire nome computer o IP] con il nome DNS o l'indirizzo IP del server Web. L'utilizzo di localhost non è consentito.
    Redirect /mapserver2015/mapviewerajax/
       http://[machine name or IP]:8088/mapserver2015/mapviewerjava/
       ajaxviewer.jsp
    Redirect /mapserver2015/mapviewerdwf/
       dwfviewer.jsp
Come avviare Tomcat
  1. Passare alla directory seguente:
    /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2015/webserverextensions/tomcat/bin/
  2. Al prompt dei comandi, digitare
    ./startup.sh
  3. Per verificare se Tomcat è stato installato correttamente, provare ad accedere ai seguenti URL:
    http://localhost:8088
    Dovrebbe essere visualizzata la pagina di benvenuto di Tomcat.
    http://localhost:8088/mapserver2015/mapviewerjava/fake.jsp
    Questo URL verifica che l'integrazione Apache/Tomcat funzioni. Dovrebbe restituire un errore Tomcat di tipo 404.
    http://localhost:8088/mapserver2015/mapviewerjava/bufferui.jsp
    Questo URL verifica che le estensioni Web Java funzionino. Dovrebbe mostrare una pagina HTML con il titolo "Creare un buffer".
    http://localhost:8088/mapserver2015/mapviewerajax/bufferui.jsp
    Questo URL verifica che il reindirizzamento funzioni correttamente. Dovrebbe mostrare la pagina "Creare un buffer".
