Aggiungere testo statico, ad esempio intestazioni, annotazioni e commenti. Impostare le proprietà per definire e applicare uno stile al testo.
È possibile trascinare un elemento nel riquadro a destra per modificarne le proprietà di posizionamento quali altezza, posizionamento a sinistra o posizionamento in alto.
Proprietà controllo di testo |
Descrizione |
Content |
Consente di definire il testo statico da visualizzare Il testo può essere inoltre modificato in un campo di immissione nella parte superiore della finestra o facendo clic su [...] nella riga del contenuto nel riquadro a destra. |
DynamicMultiLine |
Stampa il testo con altezza variabile. Se il testo da visualizzare è un testo multilinea con un numero di righe sconosciuto, questa opzione è necessaria per migliorare dinamicamente la sezione. In caso contrario, il testo probabilmente viene stampato nella sezione successiva. |
FillColor |
Consente di definire un colore di riempimento per la casella di testo. |
Carattere |
Consente di specificare gli attributi del carattere. |
Colore primo piano |
Consente di definire il colore del testo. È possibile selezionare un colore facendo clic su Vedere anche Informazioni sui report. |
Formato |
Consente di specificare un formato, ad esempio 0.000 per i numeri. È possibile utilizzare qualsiasi formato VB .NET. Vedere anche Controllo di testo: formato. |
Locked |
Consente di bloccare il controllo sulla griglia. Un controllo bloccato non può essere spostato col mouse. Questa opzione consente di evitare lo spostamento involontario di un controllo. Tenere presente che è possibile spostare un controllo bloccato con le proprietà A sinistra e In alto, specificando i valori di offset. |
Allineamento orizzontale, Allineamento verticale |
Allinea il testo nella casella di testo. Selezionare a sinistra, al centro e a destra (orizzontale) e in alto, al centro e in basso (verticale) |
Left, Top |
Posiziona la casella di testo rispetto ai bordi della sezione. |
Priorità |
Controlla la priorità di disegno del testo e delle immagini. Ad esempio, evita che un'immagine copra un controllo di testo. I controlli con un valore di priorità basso vengono tracciati per primi. Esempio: un'immagine con priorità 10 si sovrappone ad un testo con priorità 1. Suggerimento:
Salvare e riaprire il report per vedere il risultato nell'anteprima. |
Suppress |
Consente di sopprimere il controllo in presenza di determinate condizioni, ad esempio una funzione o un'istruzione SELECT che restituisce un valore True o False (0 o 1). Se la condizione è True, il testo viene soppresso. Esempio: stampare la parola "Avvertimento" se lo stato di una struttura è "danneggiato". Scrivere una funzione, ad esempio Fun.Tree che interroghi l'attributo e restituisca True se la struttura è integra. Immettere la proprietà Suppress tra parentesi graffe. Ad esempio, {fun.tree}. |
SupressDuplicates |
Consente di sopprimere il valore se ha lo stesso contenuto di quello precedente. La proprietà funziona solo nelle sezioni del corpo. |
Width |
Consente di definire la larghezza di una casella di testo. È possibile allineare il contenuto di testo orizzontalmente e verticalmente rispetto a questa casella. |
Width Text |
Consente di specificare gli attributi formattati per un testo di esportazione. È possibile definire la larghezza della casella di testo come numero di caratteri. Si può inoltre allineare il testo a sinistra o a destra. Vedere anche Informazioni sui report. |
