Pagina Parasolid
In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file Parasolid.
Unità di misura di default
Specifica le unità di misura utilizzate in Autodesk Navisworks all'apertura di un file Parasolid.
Suggerimento: Se il tipo di unità di misura scelto non è corretto, è possibile modificare la scala del modello utilizzando l'opzione Unità e trasformazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista scena, quindi scegliere Unità e trasformazione nel menu contestuale.
Fattore di segmentatura
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Autodesk Navisworks più grandi.
Massimo scostamento della segmentatura
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente. Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Autodesk Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
Scala
Fattore di scala da applicare al modello. Il fattore di scala deve essere uguale a o maggiore di 0. Quando è impostato su 0, è disattivato.
