I documenti di progetto Quantification di Navisworks possono consistere in file di progetto nativi o aggregati di Revit, Navisworks e delle applicazioni AutoCAD, oltre che in file di immagine per la valutazione 2D. L'applicazione di origine determina se è disponibile la valutazione automatica del modello, che può essere eseguita a patto che i file conservino i GUID e le proprietà del file di progettazione originale.
Quando si esegue l'esportazione dall'applicazione di origine, accertarsi di esportare anche le proprietà e i GUID degli oggetti. Se non sono disponibili proprietà o se un oggetto non è stato mappato dal file di origine, è possibile eseguire una valutazione virtuale.
Esportazione di file di Revit in formato DWF
Per essere certi che tutti i dati dell'oggetto vengano inclusi nel file DWF, potrebbe essere necessario modificare lo stile di visualizzazione dei file di origine di Revit. Prima di esportare file di Revit in formato DWF o DWFX per l'utilizzo in Quantification, accertarsi che lo stile di visualizzazione sia impostato su Linea nascosta. In Revit fare clic sulla scheda Vista
gruppo Grafica
Mostra linee nascoste. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Revit.
Conversione di file PDF
È possibile convertire i file di immagine 2D, ad esempio da PDF a DWF, utilizzando il software del driver di stampa.
Quantification supporta formati di file nativi e derivati per le seguenti applicazioni.
| Applicazione per la pubblicazione | Tipo di file |
| AutoCAD Architecture | .dwf, dwfx |
| AutoCAD Civil 3D | .dwf, dwfx |
| AutoCAD MEP | .dwf, dwfx |
| AutoCAD Plant 3D | .dwf, dwfx |
| Inventor | .dwf, dwfx |
| Revit | .rvt, .nwc, .dwf, .dwfx |
