Come installare e utilizzare un Object Enabler con Autodesk Navisworks
- Procurarsi l'Object Enabler necessario ed eseguire il programma di installazione.
- Nella pagina di configurazione dell'Object Enabler, selezionare la casella di controllo per i prodotti Autodesk Navisworks pertinenti di Autodesk.
Nota: Alcuni Object Enabler dipendono da altri Object Enabler, pertanto è necessario che siano installati in un ordine specifico. Ad esempio, l'Object Enabler per AutoCAD MEP 2009 dipende dall'Object Enabler per AutoCAD Architecture 2009. Pertanto, è necessario installare l'Object Enabler per AutoCAD MEP 2009 dopo l'Object Enabler per AutoCAD Architecture.
- Fare clic su Installa. Quando l'Object Enabler è installato, fare clic su Fine.
- Eseguire Autodesk Navisworks.
- Fare clic sul pulsante di applicazione
Opzioni.
- Nell'Editor delle opzioni, espandere il nodo Lettori di file, quindi fare clic su DWG/DXF.
- Verificare che il valore del campo Versione caricatore DWG corrisponda alla versione dell'Object Enabler installato, quindi chiudere la finestra di dialogo. Ad esempio, se è stato installato l'Object Enabler per AutoCAD Architecture 2013, è necessario impostare Versione caricatore DWG su "2013".
Quando si apre un file DWG in Autodesk Navisworks, il lettore di file utilizza l'Object Enabler configurato.
