Come avviare Autodesk Navisworks con un'opzione della riga di comando
Come avviare il programma con un'opzione della riga di comando
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del programma nel desktop di Windows. Fare clic su Proprietà.
  2. Nella casella Autodesk Navisworks della scheda Collegamento disponibile nella finestra di dialogo Proprietà di Autodesk Navisworks, modificare i parametri relativi all'opzione utilizzando la seguente sintassi:
    "unità:nome percorso\roamer.exe" [opzioni] ["file"] ["file2"] ["fileN"], dove [opzioni] indica le opzioni della riga di comando nell'ordine desiderato e [file1]...[fileN] rappresentano i file da caricare e aggiungere insieme, se necessario. È necessario specificare i percorsi completi dei file tra virgolette.
    Esempio 1: immettere “D:\ Autodesk Navisworks\roamer.exe " -log "D:\temp\nw_log.txt" "D:\temp\a.nwd" "D:\temp\b.dwg" .
    Esempio 2: se si utilizza la sintassi indicata di seguito, il programma viene avviato da una cartella denominata Autodesk Navisworks in lingua russa, viene caricato il file delle opzioni globali options.xml e viene creato un file di registro log.txt..
    "C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
  3. Fare clic su OK.
