Pagina Revit
In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file Revit.
Converti parametri elementi
Specifica la modalità di lettura dei parametri Revit. Le opzioni disponibili sono:
  • Nessuno: il lettore di file non converte i parametri.
  • Elementi: il lettore di file converte i parametri per tutti gli elementi trovati.
  • Tutto: il lettore di file converte parametri per tutti gli elementi trovati, inclusi gli elementi di riferimento. Di conseguenza, in Autodesk Navisworks risultano disponibili ulteriori schede di proprietà.
Converti ID elementi
Selezionare questa casella di controllo per esportare gli ID di ogni elemento Revit.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora gli ID.
Cerca materiali mancanti
Se la casella di controllo è selezionata (impostazione di default), il lettore di file cerca una corrispondenza per i materiali mancanti nell'esportazione.
Nota: Se alla geometria del modello vengono applicati materiali non appropriati, deselezionare la casella di controllo per risolvere il problema.
Coordinate
Specifica se utilizzare coordinate condivise o interne per l'aggregazione dei file. Di default vengono utilizzate le coordinate condivise. Le coordinate condivise possono essere visualizzate e modificate all'esterno di Revit.
  • Interne del progetto
    Utilizza coordinate interne per l'aggregazione dei file.
  • Condiviso
    Utilizza coordinate condivise per l'aggregazione dei file.
Converti proprietà elementi
Selezionare questa casella di controllo per convertire le proprietà di ciascun elemento nel file Revit (RVT) in proprietà di Autodesk Navisworks (NWC). Lasciare la casella di controllo deselezionata se si desidera conservare le proprietà originali Revit.
Converti URL
Indica se i dati di proprietà dell'URL vengono convertiti. Questa casella di controllo è selezionata di default e nel file convertito sono supportati i collegamenti ipertestuali.
Converti file collegati
È possibile incorporare file esterni nei progetti Revit come collegamenti. Se questa casella di controllo è selezionata, i file collegati verranno inclusi nel file NWC esportato. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Nota: È possibile esportare solo i file RVT; il file DWG collegato e tutti gli altri formati di file non sono supportati.
Converti parti di costruzione
Quando si utilizza la funzione di assiemi e modellazione di costruzione di Revit 2015, è disponibile un'opzione di esportazione dell'oggetto originale o delle parti di costruzione in Autodesk Navisworks. Selezionare questa casella di controllo se si desidera esportare le parti di costruzione; deselezionarla se si desidera esportare l'oggetto originale.
Dividi file in livelli
Indica se la struttura del file Revit viene divisa in livelli nella struttura di selezione. Per default, questa casella di controllo è selezionata e i file di Revit vengono organizzati per File, Categoria, Famiglia, Tipo e Istanza. Vedere Dividi file in livelli.
Converti geometria locale
Quando si utilizza Revit 2015, è possibile utilizzare la geometria locale originale o convertirla in parti secondarie di costruzione in Autodesk Navisworks. Per default, questa casella di controllo è selezionata e la geometria viene convertita in parti secondarie. Deselezionare la casella di controllo se si desidera conservare oggetto locale originale.
Converti locale come attributo
Indica se sono supportati gli attributi relativi ai locali. Questa casella di controllo è selezionata di default e i dati di ciascun locale vengono convertiti in un unico attributo locale condiviso.
Converti
Specifica la modalità di conversione e caricamento delle opzioni di visualizzazione per i file di Revit. Le opzioni disponibili sono:
  • Vista Navisworks
    La vista di default. Per utilizzare la vista Navisworks, salvare un file RVT in Revit e utilizzare "Navis" nel nome della vista 3D. Se non si utilizza questa opzione, viene caricata la prima vista Revit 3D.
  • Prima vista 3D
    Carica gli elementi visibili nella prima vista 3D di Revit.
  • Tutto il progetto
    Carica l'intero progetto.
Fattore di segmentatura
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Autodesk Navisworks più grandi.
