Video Procedure di base
Nei video Procedure di base vengono illustrati i workflow di base che l'utente dovrà eseguire durante l'utilizzo di Autodesk Navisworks e vengono fornite indicazioni per ottimizzare i workflow di progetto.
Fare clic sui collegamenti seguenti per accedere alla raccolta di video di apprendimento disponibili per Autodesk Navisworks.
Personalizzare l'interfaccia utente
In questo video viene illustrato come personalizzare la barra multifunzione, le barre degli strumenti e le finestre agganciabili, nonché salvare e riutilizzare il layout preferito come area di lavoro migliorando la produttività in Autodesk Navisworks.
Aggiungere e unire file
In questo video viene illustrato come aggiungere e unire più file in un singolo progetto di Autodesk Navisworks.
Gruppi di ricerca e selezione
In questo video viene illustrata la procedura per la creazione di gruppi di oggetti intelligenti in Autodesk Navisworks mediante i gruppi di ricerca e selezione. In questo modo è possibile rivedere e analizzare il progetto in ogni fase del processo risparmiando una notevole quantità di tempo.
Presentazione di Clash Detective
Questo video include informazioni su come navigare in Clash Detective e imparare a utilizzarlo. Clash Detective consente di identificare le interferenze tra gli oggetti del modello, in modo che sia possibile risolvere i problemi in fase di progettazione.
Presentazione di TimeLiner
Questo video include una presentazione di TimeLiner. TimeLiner consente di collegare un modello di Navisworks ad una pianificazione di progetto esterna e quindi associare le attività pianificate agli elementi del modello e creare una simulazione per costruire virtualmente il progetto.
Impostare il progetto di Quantification
In questo video viene illustrato come impostare un progetto di Quantification.
Catalogo elementi e catalogo risorse
In questo video viene illustrato come utilizzare il catalogo elementi e il catalogo risorse che contengono i gruppi, le discipline e i materiali necessari per completare un progetto di Quantification.
Eseguire la valutazione del modello
In questo video viene illustrato come eseguire una valutazione del modello.
Griglie e livelli
In questo video viene illustrato come utilizzare griglie e livelli. Una tabella è una serie di linee che consente di individuare e identificare le posizioni in un modello. I sistemi della griglia possono essere applicati ai modelli di Revit prima di eseguire l'importazione in Autodesk Navisworks.
Le regole di interferenza
In questo video viene illustrato come l'utilizzo delle regole di interferenza consenta di ridurre il numero di risultati restituiti durante l'esecuzione di un test di interferenza in Navisworks.
Importare ed esportare test di interferenza
In questo video viene illustrato come è possibile riutilizzare i test di interferenza nei progetti di Navisworks esportando i test impostati e importandoli in altri modelli.
Più test di interferenza
In questo video viene illustrato come l'utilizzo di più test di interferenza consenta di migliorare l'identificazione delle interferenze in Autodesk Navisworks.
Fermi immagine
In questo video viene illustrato come impostare e salvare più fermi immagine del progetto di Navisworks. Questo significa che si può passare da un fermo immagine preimpostato all'altro senza doverli raggiungere ogni volta mediante navigazione.
Creazione di animazioni di fermi immagine
In questo video viene illustrato come creare animazioni che registrino il movimento dell'utente nel progetto di Navisworks.
Apri per modifica in Autodesk Revit
In questo video viene illustrato come utilizzare i modelli di Revit in Navisworks. Viene spiegato come aprire i file di Revit in Navisworks, come importare le proprietà di Revit con il modello e come migliorare i flussi di lavoro con la funzionalità Apri per modifica.
Analisi di elementi selezionati
In questo video viene illustrato come analizzare gli elementi selezionati in Autodesk Navisworks. È possibile analizzare una selezione dalla struttura di selezione o dalla Vista scena. In alternativa, fare clic su un Gruppo di selezione o un Gruppo di ricerca. È possibile eseguire lo zoom della selezione per visualizzarla all'interno del modello o modificarla mediante la deselezione di oggetti e l'aggiunta delle definizioni di proprietà.
