Riferimento per la finestra Fermi immagine salvati
Viene visualizzato un menu contestuale differente a seconda dell'elemento su cui si fa clic con il pulsante destro del mouse nella finestra Fermi immagine salvati. Tutti i menu contestuali includono l'opzione Ordina, che consente di ordinare alfabeticamente il contenuto della finestra, incluse le cartelle e quanto contenuto nelle stesse.
Spazio vuoto
Salva fermo immagine
Salva il fermo immagine corrente e lo aggiunge nella finestra Fermi immagine salvati.
Nuova cartella
Aggiunge una cartella nella finestra Fermi immagine salvati.
Aggiungi animazione
Aggiunge una nuova animazione di fermi immagine vuota, su cui è possibile trascinare i fermi immagine.
Aggiungi taglio
Aggiunge un taglio all'animazione. I tagli vengono utilizzati come pause nelle animazioni di fermi immagine e per default durano un secondo.
Ordina
Ordina alfabeticamente il contenuto della finestra Fermi immagine salvati.
Importa fermi immagine
Importa i fermi immagine e i dati associati in Autodesk Navisworks mediante un file XML.
Esporta fermi immagine
Esporta i fermi immagine e i dati associati da file di Autodesk Navisworks in un file XML.
Esporta rapporto fermi immagine
Consente di creare un file HTML contenente un'immagine JPEG di tutti i fermi immagine salvati e dei dati associati, tra cui posizione della cinepresa e commenti.
Visualizza il sistema della Guida in linea.
Fermo immagine salvato
Crea una copia del fermo immagine selezionato nella finestra Fermi immagine salvati.
Nuova cartella
Aggiunge una cartella sopra il fermo immagine selezionato.
Aggiungi animazione
Aggiunge una nuova animazione di fermi immagine vuota sopra il fermo immagine selezionato.
Aggiungi taglio
Aggiunge un taglio di animazione sopra il fermo immagine selezionato. I tagli vengono utilizzati come pause nelle animazioni di fermi immagine e per default durano un secondo.
Aggiungi copia
Crea una copia del fermo immagine selezionato nella finestra Fermi immagine salvati. Alla copia viene assegnato lo stesso nome del fermo immagine selezionato, ma con il numero di versione tra parentesi. Ad esempio, Vista1(1), Vista1(2) e così via.
Aggiungi commento
Aggiunge un commento relativo al fermo immagine selezionato. Per ulteriori informazioni sui commenti, vedere Commenti, annotazioni e tag.
Modifica commento
Quando disponibile, apre la finestra di dialogo Modifica commento.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Modifica fermo immagine e consente la modifica manuale degli attributi del fermo immagine.
Aggiorna
Aggiorna il fermo immagine selezionato a quello corrente nella vista scena.
Trasforma
Apre la finestra di dialogo Trasforma, che consente di trasformare la posizione della cinepresa. Questa opzione non è disponibile in un'area di lavoro 2D.
Elimina
Elimina il fermo immagine selezionato dalla finestra Fermi immagine salvati.
Rinomina
Consente di assegnare un nuovo nome al fermo immagine selezionato.
Copia nome
Copia il nome del fermo immagine selezionato negli Appunti.
Ordina
Animazione di fermi immagine
Salva il fermo immagine corrente e lo aggiunge come ultimo fotogramma all'animazione di fermi immagine selezionata.
Nuova cartella
Aggiunge una cartella come ultimo fotogramma nell'animazione di fermi immagine selezionata.
Aggiungi animazione
Aggiunge una nuova animazione di fermi immagine vuota come ultimo fotogramma nell'animazione di fermi immagine selezionata.
Aggiungi taglio
Aggiunge un taglio di animazione alla fine dell'animazione di fermi immagine. I tagli vengono utilizzati come pause nelle animazioni di fermi immagine e per default durano un secondo. È possibile trascinare il taglio creato in un'altra posizione.
Aggiungi copia
Crea una copia dell'animazione di fermi immagine selezionata nella finestra Fermi immagine salvati. Alla copia viene assegnato lo stesso nome dell'animazione di fermi immagine selezionata, ma con il numero di versione tra parentesi. Ad esempio, Vista1(1), Vista1(2) e così via.
Aggiungi commento
Aggiunge un commento relativo all'animazione di fermi immagine selezionata. Per ulteriori informazioni sui commenti, vedere Commenti, annotazioni e tag.
Modifica commento
Modifica
Apre la finestra di dialogo Modifica animazione e consente di definire la durata dell'animazione di fermi immagine selezionata, il tipo di levigatura e se l'animazione deve essere riprodotta in modo continuo.
Nota: Se si fa clic su Modifica quando è selezionato un fotogramma di animazione, viene aperta la finestra di dialogo Modifica fermo immagine, mentre se è selezionato un taglio, viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica taglio animazione.
Aggiorna
Aggiorna tutti i fotogrammi nell'animazione di fermi immagine con lo stile di rendering, l'illuminazione e la modalità o lo strumento di navigazione correnti.
Nota: Se si fa clic su Aggiorna quando è selezionato un singolo fotogramma, viene aggiornato solo quel fotogramma con le modalità correnti.
Trasforma
Elimina
Elimina l'animazione di fermi immagine selezionata dalla finestra Fermi immagine salvati.
Nota: Se si fa clic su Elimina quando è selezionato un fotogramma o un taglio, si rimuove il fotogramma o il taglio dall'animazione di fermi immagine.
Rinomina
Consente di assegnare un nuovo nome all'animazione di fermi immagine, al fotogramma o al taglio selezionato.
Copia nome
Copia il nome dell'animazione di fermi immagine, del fotogramma o del taglio selezionato negli Appunti.
Ordina
Cartella
Salva il fermo immagine corrente e lo aggiunge nella cartella selezionata.
Nuova cartella
Aggiunge una sottocartella alla cartella selezionata.
Aggiungi animazione
Aggiunge una nuova animazione di fermi immagine vuota alla cartella selezionata.
Aggiungi taglio
Aggiunge un taglio di animazione nella cartella selezionata. I tagli vengono utilizzati come pause nelle animazioni di fermi immagine e per default durano un secondo. È possibile trascinare il taglio creato in un'altra posizione.
Aggiungi copia
Crea una copia della cartella selezionata nella finestra Fermi immagine salvati. Alla copia viene assegnato lo stesso nome della cartella selezionata, ma include il numero di versione tra parentesi. Ad esempio, Cartella1(1), Cartella1(2) e così via.
Aggiungi commento
Aggiunge un commento relativo alla cartella selezionata. Per ulteriori informazioni sui commenti, vedere Commenti, annotazioni e tag.
Modifica commento
Aggiorna
Aggiorna tutti i fermi immagine nella cartella con lo stile di rendering, l'illuminazione e la modalità o lo strumento di navigazione correnti. Se si sceglie Aggiorna quando è selezionato un singolo fermo immagine, viene aggiornato solo quel fotogramma con le modalità correnti.
Trasforma
Elimina
Elimina la cartella selezionata e il relativo contenuto dalla finestra Fermi immagine salvati.
Rinomina
Consente di assegnare un nuovo nome alla cartella selezionata.
Copia nome
Copia il nome della cartella selezionata negli Appunti.
Ordina
