Utilizzare questa pagina per regolare le opzioni per il lettore di file IFC.
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare il valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Autodesk Navisworks più grandi.
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente.
Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Autodesk Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il modello IFC in forma di struttura nella struttura di selezione.
Deselezionare questa casella di controllo per visualizzare il modello IFC come un semplice elenco di elementi nella struttura di selezione.
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le caselle di delimitazione.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora le caselle di delimitazione.
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare i vani.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora i vani.
Selezionare questa casella di controllo per convertire e utilizzare i colori basati su proprietà.
Specifica il livello di rappresentazione visiva degli elementi IFC.
Gli elementi IFC possono includere molteplici rappresentazioni visive, ad esempio caselle di delimitazione (più semplici), linee, linee con stili, poligoni e poligoni con stili (più complesse). Il caricamento e la visualizzazione di tutte queste rappresentazioni possono comportare visualizzazioni confuse e problemi di memoria.
Le opzioni disponibili sono:
