Come aggiungere e utilizzare un avatar personalizzato
    Nota: L'utilizzo di avatar personalizzati non è supportato da Autodesk ed è sconsigliato. Questa funzionalità non è disponibile per gli utenti di Autodesk Navisworks Freedom.
  1. Aprire il file che si desidera utilizzare come avatar (DWG, SKP e così via) in Autodesk Navisworks.
  2. Fare clic sul pulsante del menu Applicazione Salva con nome.
  3. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare .nwd nel campo Tipo file.
  4. Individuare la directory di installazione di Autodesk Navisworks, ad esempio: C:\Programmi\Autodesk\Navisworks Manage 2015\avatars\nome_nuova_cartella.
  5. Digitare il nuovo nome per il file dell'avatar e fare clic su Salva.
  6. Riavviare Autodesk Navisworks, quindi aprire qualsiasi file.
  7. Fare clic sul pulsante del menu Applicazione Opzioni.
  8. Nell'Editor delle opzioni, espandere il nodo Interfaccia, quindi fare clic sull'opzione Fermi immagine di default.
  9. Fare clic sul pulsante Impostazioni nell'area Collisione.
  10. Nella finestra di dialogo Collisione di default, selezionare la casella di controllo Attiva nell'area Terza persona.
  11. Selezionare l'avatar desiderato dall'elenco a discesa Avatar.
  12. Fare clic su OK per tornare all'Editor delle opzioni.
  13. È inoltre possibile modificare le dimensioni dell'avatar cambiando i valori Altezza e Raggio nell'area Visualizzatore.
  14. Fare clic su OK.
  15. Riavviare Autodesk Navisworks.
