Space Naming Utility
L'Autodesk Revit Space Naming Utility assegna i nomi e i numeri dei locali architettonici a vani di Revit MEP utilizzati per creare le analisi delle prestazioni.
Installazione
Per installare Space Naming Utility, eseguire il pacchetto di installazione AutodeskRevitMEP2015SpaceNamingUtilitySetup_<data/ora>.msi. Seguire le istruzioni dell'installazione guidata.
Il pacchetto di installazione è stato concepito per i seguenti prodotti Revit:
  • Autodesk® Revit® MEP a 32 bit
  • Autodesk® Revit® MEP a 64 bit
  • Autodesk Revit 2015 a 32 bit
  • Autodesk Revit 2015 a 64 bit
Utilizzo
Per utilizzare Space Naming Utility, fare clic sulla scheda Moduli aggiuntivigruppo Space Naming UtilityAvvia Space Naming Utility. Viene visualizzata la finestra di dialogo Space Naming Utility.
Le impostazioni di default consentono di rinominare/rinumerare tutti i vani nell'intero progetto. In alternativa, è possibile indicare se si desidera solo rinominare o solo rinumerare, nonché specificare solo i livelli specifici da aggiornare.
