Problemi noti per Batch Print
Durante l'utilizzo della presente versione di Batch Print for Autodesk Revit, potrebbero verificarsi i seguenti problemi noti.
Batch Print non consente di stampare nei formati PDF di Adobe o Autodesk DWF Writer
Sintomo: quando la stampante di default è una stampante virtuale, quale Adobe PDF o Autodesk DWF™ Writer, Batch Print non consente di eseguire la stampa o esegue la stampa di una sola pagina.
Problema: Batch Print non supporta stampanti virtuali.
Soluzione: prima di utilizzare Batch Print, verificare che come stampante di sistema di default sia impostata una stampante fisica.
Batch Print non consente di avviare un processo di stampa
Sintomo: Batch Print non consente di avviare un processo di stampa. Viene visualizzato un messaggio simile al seguente: "Il file modello di default specificato nelle posizioni dei file nella finestra di dialogo Opzioni non è disponibile".
Problema: per avviare un processo di stampa, è necessario che Batch Print avvii un'altra istanza di Revit. In tale sessione verrà creato un nuovo documento basato sul file modello di default. Se il file modello non esiste o non può essere aperto per qualsiasi motivo, viene visualizzato un messaggio di avviso.Revit Se si chiude il messaggio, l'applicazione viene avviata senza alcun documento aperto. Senza un documento aperto, tuttavia, l'esecuzione di Batch Print non può continuare.
Soluzione: accertarsi che sia possibile avviare Revit utilizzando il file modello di default associato. Per modificare il file modello di default, fare clic sul menu dell'applicazione > pulsante Opzioni. Nella scheda Posizione dei file, specificare il file modello di default da utilizzare.
L'esecuzione di Batch Print viene interrotta se le impostazioni di stampa sono incompatibili
Sintomo: se le impostazioni di stampa salvate nel documento sono incompatibili con la stampante di default, Batch Print non consente di avviare un processo di stampa e visualizza un messaggio simile al seguente: "Le impostazioni di stampa salvate nel progetto Revit sono incompatibili con la stampante di default; consultare la Guida in linea per trovare una soluzione".
Problema: quando le impostazioni di stampa salvate nel documento sono incompatibili con la stampante di default, vengono utilizzate le impostazioni di stampa <non salvato> e l'esecuzione di Batch Printviene interrotta.
Soluzione: verificare che le impostazioni di stampa salvate nel documento siano compatibili con la stampante di default prima di utilizzare Batch Print.
L'esecuzione di Batch Print viene interrotta durante l'aggiornamento del documento
Sintomo: se si verifica un problema durante l'apertura di Revit e l'aggiornamento di un documento, Batch Print non consente di avviare un processo di stampa. Viene inoltre visualizzato un messaggio simile al seguente: "Impossibile aprire il file senza l'input dell'utente nella sessione di Revit in esecuzione in background. Eseguire l'aggiornamento e salvare il file, quindi riprovare".
Problema: Batch Print esegue Revit in background sia per l'apertura sia per il salvataggio di un progetto Revit. Se in Revit viene rilevato un errore durante l'apertura di un progetto RVT e viene richiesto l'input dell'utente, l'esecuzione di Batch Print si interrompe.
Soluzione: aprire e salvare il progetto. Verificare che il progetto salvato possa essere aperto senza errori prima di utilizzare Batch Print.
