Dopo l'esecuzione di un'analisi e l'applicazione di uno stile di visualizzazione analisi alla vista, è possibile modificare le proprietà o la legenda di un singolo risultato dell'analisi.
Selezionare la visualizzazione dell'analisi nell'area di disegno per regolare le proprietà di Risultati analisi.
| Nome | Descrizione |
| Dati | |
| Configurazione di analisi | Consente di specificare la configurazione di analisi da visualizzare nel modello. L'elenco disponibile viene compilato dall'estensione di analisi che crea i dati. |
| Intervallo di dati | Dati correnti o Tutti i dati. Con Dati correnti vengono visualizzate le estensioni, a partire da quella minima fino a quella massima, del risultato selezionato. Con Tutti i dati vengono visualizzate le estensioni, a partire da quella minima fino a quella massima, di tutte le configurazioni di analisi. |
| Descrizione | Visualizza la descrizione del risultato di analisi. Questi dati vengono inseriti dall'applicazione del modulo aggiuntivo. |
| Visibilità | |
| Visibilità risultati | Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative ai risultati dell'analisi. |
| Legenda globale | |
| Mostra nome configurazione | Specifica il nome che viene visualizzato nella parte inferiore della legenda dell'analisi per la configurazione di analisi selezionata. |
| Mostra descrizione | La descrizione dei dati viene visualizzata nella parte inferiore della legenda dell'analisi. |
| Testo legenda globale | Selezionare le proprietà dei caratteri per il testo della legenda. |
Selezionare la legenda nell'area di disegno per regolare le proprietà degli elementi della legenda.
| Dimensioni | |
Larghezza |
Specifica l'ampiezza complessiva della gamma di colori della legenda. |
Altezza |
Specifica l'altezza complessiva della gamma di colori della legenda. |
