Proprietà di istanza dei carichi lineari
È possibile modificare le proprietà di istanza del carico lineare per specificare la reazione, la condizione di carico, l'orientamento e altro ancora.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nota: La tabella seguente è stata aggiornata in base alla tavolozza Proprietà disponibile per i clienti con Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per la release Revit 2015 R2.
Nome Descrizione
Analisi strutturale
Condizione di carico Specifica la condizione di carico da applicare.
Natura Visualizza il tipo di condizione di carico, ad esempio Carichi di esercizio o Carichi propri.
Orienta su Le opzioni disponibili sono Progetto, Piano di lavoro e Sistema di coordinate locali host. Consente di selezionare il sistema di coordinate da utilizzare per l'orientamento del carico. Se si seleziona Progetto, vengono utilizzate le coordinate XYZ globali del progetto. Se si seleziona Piano di lavoro, vengono utilizzate le coordinate XYZ del piano di lavoro corrente (solo per i carichi non ospitati). Se si seleziona Sistema di coordinate locali host, vengono utilizzate le coordinate XYZ in base all'orientamento dell'host.
Carico uniforme Indica la distribuzione uniforme del carico lineare. Deselezionare l'opzione per visualizzare i componenti della seconda forza (Fx2, Fy2 e Fz2) e i secondi momenti (Mx2, My2 e Mz2).
Carico proiettato Specifica l'intensità del carico lungo la proiezione inclinata di un carico lineare.
Forze
Fx 1 Specifica la forza (1) applicata al punto nella direzione X.
Fy 1 Specifica la forza (1) applicata nella direzione Y.
Fz 1 Specifica la forza (1) applicata nella direzione Z.
Fx 2 Specifica la forza (2) applicata nella direzione X.
Fy 2 Specifica la forza (2) applicata nella direzione Y.
Fz 2 Specifica la forza (2) applicata nella direzione Z.
Momenti
Mx 1 Specifica il momento torcente 1 applicato rispetto all'asse X della linea.
My 1 Specifica il momento flettente 1 applicato rispetto all'asse Y della linea.
Mz 1 Specifica il momento flettente 1 applicato rispetto all'asse Z della linea.
Mx 2 Specifica il momento torcente 2 applicato rispetto all'asse X della linea.
My 2 Specifica il momento flettente 2 applicato rispetto all'asse Y della linea.
Mz 2 Specifica il momento flettente 2 applicato rispetto all'asse Z della linea.
Dati identità
Descrizione Descrizione del carico.
Commenti Commenti specifici del carico.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale il carico è stato creato. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale il carico è stato demolito. Vedere Fasi di progetto.
Altro
È reazione Specifica che il carico è una forza di reazione e appartiene alla categoria dei carichi interni.
Lunghezza. Visualizza la lunghezza del carico lineare.
