È possibile copiare livelli da un modello collegato nel progetto corrente e controllare le modifiche ad essi apportate. Vedere Informazioni sullo strumento Copia/Controlla.
Per istruzioni sulla copia di altri tipi di elementi per il controllo, vedere Copia di elementi per il controllo.
Come copiare livelli per il controllo
Verranno copiati i livelli di un modello di Revit in tale progetto.
Questa impostazione assicura che nella vista vengano visualizzati gli elementi di tutte le discipline (architettoniche, strutturali, meccaniche ed elettriche).
Quando si eliminano livelli esistenti in Revit, vengono eliminate anche tutte le viste di pianta corrispondenti per i livelli eliminati. Verranno create nuove viste di pianta in base ai livelli copiati.
Come effettuare questa operazione
gruppo Modifica
Vedere Visualizzazione di un modello collegato in mezzi toni.
gruppo Coordina
menu a discesa Copia/Controlla
Ad esempio, è possibile specificare un offset per i livelli o aggiungere un prefisso o un suffisso ai relativi nomi. Vedere Impostazione delle opzioni dello strumento Copia/Controlla.
gruppo Strumenti
Per selezionare più livelli, nella barra delle opzioni, selezionare Multipli. Selezionare quindi i livelli nell'area di disegno e fare clic su Termina nella barra delle opzioni.
È possibile utilizzare un riquadro di selezione e un filtro per selezionare tutti i livelli del modello collegato. Vedere Selezione di elementi mediante un filtro.
gruppo Copia/Controlla
I livelli copiati vengono visualizzati nel progetto corrente.
Quando si seleziona un livello copiato, accanto ad esso viene visualizzata l'icona di controllo
ad indicare che il livello presenta una relazione con il livello originale nel modello collegato.
Se i livelli vengono spostati, modificati o eliminati nel modello collegato, si riceve un avviso relativo alle modifiche quando si apre il progetto corrente o si ricarica il modello collegato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
Quando si elimina il livello in Revit, viene eliminata anche la relativa vista di pianta.
gruppo Crea
menu a discesa Viste di pianta, quindi selezionare il tipo di vista di pianta desiderato. Per Revit Structure, creare piante analitiche corrispondenti alle piante strutturali. Vedere Informazioni sui modelli di progetto strutturale e sulla visualizzazione del modello analitico.
I nomi delle viste di pianta vengono visualizzati nel Browser di progetto. Per rinominare una vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della vista e scegliere Rinomina.
