Per aggiornare un progetto condiviso alla release corrente di Revit, è necessario aggiornare il modello centrale.
- Se il modello centrale contiene modelli di Revit collegati, aggiornare i file di modello collegati prima di aggiornare il modello centrale.
- Chiedere a tutti i membri del team di eseguire la sincronizzazione con il modello centrale, rilasciare tutti gli elementi e chiudere le copie locali del modello centrale.
- Utilizzare Esplora risorse per creare una copia del modello centrale e la relativa cartella di backup.  La copia di backup va utilizzata solo se il modello centrale aggiornato risulta danneggiato.
- Avviare la nuova release di Revit e aprire il modello centrale. Suggerimento: Aprire il modello centrale selezionando l'opzione Controlla, in modo da identificare e risolvere eventuali problemi dovuti ad elementi danneggiati. Sebbene richieda più tempo, tale operazione consente di prevenire potenziali problemi.  Il modello centrale viene aggiornato alla nuova release. A seconda delle dimensioni del modello, questa operazione potrebbe richiedere un certo tempo.
- Fare clic su   Salva con nome Salva con nome  (Progetto). (Progetto).
- Nella finestra di dialogo Salva con nome fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni di salvataggio del file, selezionare Assegna come modello centrale dopo il salvataggio.
- Fare clic su OK.
- Individuare la directory contenente il modello centrale aggiornato e rinominare il file, se necessario.
- Fare clic su Salva. Nota: Una volta che il file è stato aggiornato con questa procedura, i backup del modello centrale verranno riavviati.
- Richiedere a tutti i membri del team di aprire il modello centrale e di crearne una copia locale mediante il comando   Salva con nome Salva con nome Progetto. In alternativa, utilizzare l'opzione Crea nuovo locale nella finestra di dialogo Apri. Progetto. In alternativa, utilizzare l'opzione Crea nuovo locale nella finestra di dialogo Apri.
