Questa procedura descrive come utilizzare lo strumento Copia/Controlla per copiare impianti di un modello collegato in un progetto MEP.
gruppo Coordina
menu a discesa Copia/Controlla
gruppo Strumenti
Come specificare il mappaggio del tipo
Nell'elenco Comportamento vengono visualizzati i tipi di impianti di tale categoria presenti nel modello collegato.
| Valore | Descrizione |
| Copia tipo originale | Per gli impianti del progetto corrente verrà utilizzato lo stesso tipo di quelli del modello collegato. |
| Non copiare il tipo | Gli impianti del tipo specificato non vengono copiati nel progetto corrente. Pericolo: Se si seleziona questo valore, gli impianti di questo tipo non verranno copiati nel progetto corrente, né ora, né in futuro. Vedere Come ignorare impianti.
| <altro> | Selezionare un tipo dall'elenco. L'elenco riporta i tipi di famiglia caricati nel progetto corrente. Al momento della copia dal modello collegato al progetto corrente, gli impianti presenteranno il tipo specificato. |
Come copiare gli impianti singolarmente
gruppo Strumenti
Per selezionare più impianti, nella barra delle opzioni, selezionare Multipli. Selezionare quindi gli impianti nell'area di disegno e fare clic su Termina nella barra delle opzioni.
È possibile utilizzare un riquadro di selezione e un filtro per selezionare impianti del modello collegato. Vedere Selezione di elementi mediante un filtro.
gruppo Copia/Controlla
Come copiare impianti in modalità batch
gruppo Strumenti
Revit MEP consente di copiare gli impianti il cui comportamento di copia è Consenti copia in batch utilizzando le impostazioni di mappaggio del tipo definite, se gli impianti non sono già stati copiati nel progetto MEP.
Quando si seleziona un impianto copiato nel progetto corrente, accanto ad esso viene visualizzata l'icona di controllo
ad indicare che l'impianto presenta una relazione con l'impianto originale nel modello collegato.
Se gli impianti copiati vengono spostati, modificati o eliminati nel modello collegato, si riceve un avviso relativo alle modifiche quando si apre il progetto corrente o si ricarica il modello collegato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
